Оффлайн wizseek
  • 54
Отсутствие текстур в 3D-окне
« : Сентября 18, 2012, 11:52:40 »
Archicad 16 rus 3014
Sapphire AMD Radeon HD 6950 1024 Mb GDDR5 800MHz
AMD Catalyst 12.8 (от 28-августа-2012)
Проблема: после загрузки в 3d окне не отображаются текстуры (использую механизм визуализации Open Gl), причем при рендеринге по F6 все текстуры присутствуют. При экспорте для Artlantis текстуры могут не передаться.
Танцы с бубном:
1. В Архикаде открыть: Окно->Табло команд->3D-визуализация (оставляем панель на рабочем столе)
2. Выбираем на панели Покрытия (просто открываем)
3. Жмем ОК
4. Текстуры появились
Вопрос: Где и что в настройках может быть не так (Вид->Параметры 3D-вида->..->Параметры OpenGL->Текстура галка стоит)?
PS Грешу на связку: видеокарта + дрова. У меня с 90х годов куча радеонов побывала в руках и со всеми было по-разному, но весело в разных приложениях.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Re: Отсутствие текстур в 3D-окне
« Ответ #1 : Октября 07, 2012, 13:34:32 »
Здравствуйте. Впервые столкнулся с такой проблемой как отсутствие текстур в окне 3D. Работал, работал, размер файла увеличивался (у меня целый квартал с сотней частных участков с домиками, не говоря уже об антураже), а потом всё чаще начал замечать как при переходе в окно 3D часть текстур почему-то переставала отображаться, сейчас же не отображается вообще ни одна. Но в какой-то момент при очередном выходе в окно 3D большая часть текстур всё же появляется. При каких манипуляциях это происходит до сих пор не смог определить - как-то спонтанно, без какой-либо закономерности. Мало того, эта беда даже при сохранении в формат артлантиса оставляет свои следы в виде такого же отсутствия текстур. Может кто сталкивался с подобным, прошу помочь советом. Спасибо.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #2 : Октября 07, 2012, 14:51:37 »
Похоже вы удалили\переместили папку с текстурами или она не подгружена в Менеджере библиотек.
« Ответ #3 : Октября 07, 2012, 18:49:21 »
В формат Артлантиса иногда вообще нельзя сохранить из-за большого количества информации о сцене. И в самом Архикаде в 3D-окне порой в большом файле ничего не копируется и т.п. В моем случае это наблюдается с объектами, поскольку текстур у меня больше чем на 1/4 от стандартного набора никогда не было.
Или увеличивайте мощность "железа" или уменьшайте количество текстур.
Если в итоге все будет рендерится в Артлантисе, то больше, чем их в стандартном наборе, можно не иметь. Имейте больше слоев. И передавайте в Артлантис с сохранением слоев. В Артлантисе материал с одинаковым названием, но в разных слоях настраивается по разному. Вот текстуру там разную и зададите.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #4 : Октября 19, 2012, 14:26:04 »
Нет, не то. Ведь такая проблема возникает время от времени, а не постоянно. Сегодня уже другой файл вдруг также начал выделываться: то с текстурами показывает, то без.
Оффлайн niukin
  • 2
« Ответ #5 : Ноября 08, 2012, 20:32:51 »
С аналогичной ситуацией столкнулся в ArchiCAD 16 - не отображаются текстуры в 3D окне. Появляются снова лишь после любой операции в менеджере материалов. Видать, глюк какой-то :(
Оффлайн KIMOvod
« Ответ #6 : Января 19, 2013, 15:52:38 »
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите пожалуйста, установил Archicad 15
в новом документе создаю стену и задаю текстуру покрытия
далее сохраняю проэкт
а когда его наново открываю в программе
стены становятся прозрачными
хотя библиотека с текстурами присутствует.
В чем проблема-то?!
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 15:57:15 от KIMOvod »
Оффлайн assama
  • 33
« Ответ #7 : Января 23, 2013, 23:10:50 »
Видеокарта... У меня тоже такие чудеса были, помогло обновление драйверов. Еще такое бывает при очень большом количестве объектов-текстур, т.е когда комп сильно пригружается (но это, видимо, не Ваш случай)
Оффлайн wizseek
  • 54
« Ответ #8 : Января 30, 2013, 21:38:25 »
В чем проблема-то?!
Alt + F6 в 3D окне не решает проблему (смена режима отображения с "каркасный" на "с раскраской и тенями") ?
Оффлайн Mryabchenko
  • 2
« Ответ #9 : Июля 21, 2013, 23:16:43 »
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста! Почему в Архикаде не отображаются текстуры скачанных объектов? Они либо серые, либо черные, текстура какая либо вообще отсутствует! в параметрах объекта ничего поменять нельзя, да их практически и нет этих параметров..
Оффлайн niukin
  • 2
« Ответ #10 : Июля 22, 2013, 00:24:43 »
Так бывает в неправильно сконвертированных объектах
Оффлайн Mryabchenko
  • 2
« Ответ #11 : Июля 22, 2013, 08:03:16 »
Объясните, пожалуйста поподробнее что это значит? библиотеки качаю с сайта http://archive3d.net/. Скачиваю, распаковываю, подгружаю! и так с каждым объектом! что и где не так? и как это вообще исправить можно?
« Ответ #12 : Июля 22, 2013, 09:10:50 »
Прочтите здесь: Отсутствие текстур в библиотечных элементах созданных из 3DS
А там еще по ссылке перейдите.
Оффлайн PATRI0T
« Ответ #13 : Ноября 24, 2013, 00:18:38 »
Подтверждаю проблему wizseek. Те же грабли, твой же совет помог..
У меня Win7x64, archicad 16 3014, видеокарта дряблая Radeon 6450. Поэтому можно грешить либо на 16 версию, либо на AMD видеокарты, либо на корявые настройки..
Что интересно, в покрытиях, при выборе режима визуализации OpenGl во время глюка неправильно натягивается тектсура на тестовый шар вверху.. Что бы это могло значить.
Кстати, ты случайно не поборол проблему?
Прилепляю скриншоты настроек и проблем.
Скрины
