Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая. Открываем файл шаблона ArchiCAD 22 - файл №1. В нём создаём некий простой чертёж, где присутствуют стены, лестница, ограждение и зоны.
Открываем ещё один файл шаблона ArchiCAD 22 - файл №2 и к нему на макет подвязываем наш чертёж из предыдущего файла №1. Публикуем транслятором DWG, чтобы чертёж сохранился в плоскости модели.
При открытии файла AutoCAD-ом, лестница и ограждения транслируются на своих слоях.
Если эти операции сделать в ArchiCAD 23 и ArchiCAD 24, то лестница и ограждения транслируются с файлов №2 в файлы AutoCAD на слой "AutoCAD 0" или в какой-нибудь другой, напр. "Перекрытие". И такая неразбериха только в том случае, если присутствуют зоны. Если зон нет, то публикация с файла №2 происходит по своим слоям.
Если публиковать с файла, в котором сделан чертёж - то есть с файла №1, то всё прилетает на свои слои.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой - подскажите решение, как исправить. Eсли это баг АС23 и АС24 - ну тогда и слов нету...
