Оффлайн RO323
  • 11
Уважаемые, помогайте. При экспорте из АС14 в DWG форма размещённых чертежей в макетах при открытии в AUTOCADе становится строго квадратной (по габаритам чертежа).
При экспорте из АС13 формы чертежей отличные от квадратных сохранялись. Хотфикс 3636 ситуацию не исправил. В настройках транслятора - "с полным контентом вида".
Второй вопрос: при экспорте из АС13 макетов некоторые оси меняют расположение маркеров, причём если экспортировать из окна плана этажа - всё корректно.
Re: Ошибки при экспорте из ArchiCAD в DWG
« Ответ #1 : Мая 18, 2011, 00:49:55 »
Баг 13й версии.
По остальному не понял, сделайте скриншот.
Оффлайн RO323
  • 11
« Ответ #2 : Мая 18, 2011, 17:01:34 »
Чертёж в АС14:
Оффлайн RO323
  • 11
« Ответ #3 : Мая 18, 2011, 17:02:36 »
Чертёж после экспорта:
« Ответ #4 : Мая 25, 2011, 21:46:50 »
Баг 13й версии.
В 13 еще один такой баг - когда включен показ на экране детализации маркеров, то вся эта "красота" благополучно переходит в Автокад.
С рамкой чертежей в 14 действительно баг.
Одно лечат, другое калечат.
Оффлайн RO323
  • 11
« Ответ #5 : Мая 25, 2011, 23:29:45 »
Спасибо за ответы - подтвердили мои опасения...
« Ответ #6 : Июня 18, 2011, 13:27:28 »
В АС14 при экспорте в DWG появилась возможность экспортировать то, что выделено бегущей рамкой (после всей процедуры задается вопрос (см. скриншот)).  Хочу предупредить, что функция плохо работает, кое-что может не переходить в DWG. В одном случае у меня терялись штриховки. Во втором, не переходил текст площади штриховки, если в настройках вида было установлено "Заменить штриховку чертежей/Нет штриховки".
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 13:28:00 от Valery W »
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #7 : Августа 22, 2011, 14:01:16 »
Обнаружил вот еще что: "выносная надпись по ГОСТ 13" из АС13 импортируется в двг без текста, только линия. Какие могут быть решения? Переназначать  выноски на другие оч долго...
ЗЫ:т Пробовал в тарнсляторе нажимать и отжимать галочку про выносные надписи, не  помогает....
Johan
« Ответ #8 : Августа 22, 2011, 16:13:53 »
Обнаружил вот еще что: "выносная надпись по ГОСТ 13" из АС13 импортируется в двг без текста, только линия. Какие могут быть решения? Переназначать  выноски на другие оч долго... ЗЫ:т Пробовал в тарнсляторе нажимать и отжимать галочку про выносные надписи, не  помогает....
Во-во, я как то на тринашке тоже с этим столкнулся, задавал здесь вопрос, но безрезультатно. Господь хранил меня и я с 12-ой  сразу ушел на 14-ую версию
Оффлайн Snikers
  • 8
« Ответ #9 : Февраля 06, 2012, 11:39:26 »
Здравствуйте! Возникала такая вот проблема: при сохранении закомпонованного плана этажа из книги макетов архикада11 в dwg, этот план открывается в автокаде в "двойном экземпляре" (т.е. на одном листе получаем два одинаковых плана, расположенных рядом друг с другом) . Причем пробовали сохранять с нескольких компьютеров (транслятор установлен у каждого свой), со стандартным транслятором ("для вывода как есть", например) - результат один и тот же. Если сохранять из плана этажа, то сохраняется нормально. А из макета - план двоится! :o Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может быть.
« Ответ #10 : Февраля 06, 2012, 12:38:30 »
У вас в макете размещены два чертежа, потому в модельном окне Автокада размещаются два исходных вида этих чертежей.
П.С. Не пишите в тему про ошибки, если не знаете программу.
Оффлайн Snikers
  • 8
« Ответ #11 : Февраля 06, 2012, 14:09:48 »
Программу знаем довольно неплохо, далеко не первый год продуктивно в ней работаем. В макете один чертеж. И на плане этажа один чертеж. Это мы проверили в первую очередь.
« Ответ #12 : Февраля 06, 2012, 20:42:33 »
Хорошо, вы знаете довольно неплохо.
Тогда будьте добры описать более подробно ситуацию и конфигурацию.
1. Номер обновления ArchiCADа.
2. Какие настройки транслятора? (желательно выложить его).
3. Предварительно проделать в макете следующее: Открыть все слои, нажать Ctrl+A(Ф), посмотреть в инфотабло количество выделенных элементов и сверить с количеством видимых глазу.
Оффлайн Se_Merculier
« Ответ #13 : Ноября 19, 2012, 13:12:06 »
Добрый день! Помогите пожалуйста...кто сталкивался с проблемой экспорта (ArchiCAD 15) в формат dwg. При экспорте чертежа в сохраненном лэйауте, не отображается рамка со штампом. Чертеж есть а рамки нет...Помогите... :'(
« Ответ #14 : Ноября 19, 2012, 14:29:26 »
Добрый!
1) Т.е. в исходном макете рамка есть, а в dwg в листе макета ее уже нет?
2) Покажите основные настройки транслятора.
