Оффлайн via
  • 96
НО он не отображается
могут быть:
- слишком маленькие размеры - можно проверить через свойства объекта, можно поменять или открыть объект и отмасштабировать
- сам объект далеко от точки вставки, можно открыть отдельно объект и отцентрировать
Оффлайн irina48r
  • 2
Спасибо ОГРОМНОЕ)))
Оффлайн dv28
Подскажите пожалуйста. Раньше мне не приходилось сталкиваться с импортом файлов 3ds или FBX  в Артлантис. Посмотрев видео урок от Клеонтева решил попробовать. Нажимаю импорт файла, выбираю формат 3ds. В следующем окне произвожу настройку, нажимаю импорт, и дальше ничего не происходит. Пробовал с разными файлами и разными настройками импорта, пытался переводить из других форматов, но все тоже самое. Пользуюсь версией 5.1.2.2 64х и до нее первой версией 5 Артлантиса.
Для себя, на данный момент, вывел муторное решение. Сначала импортировать из 3ds в Архикад, а потом уже в Артлантис. Но в этом есть свои минусы, во первых долго, во вторых некоторые текстуры лежат не так как надо.
Оффлайн angelagrech2008
Та же проблема, подскажите, пожалуйста. Не импортируются файлы 3ds или FBX в Artlantis Studio, версия 5.1.2.4. Нажимаю импорт, происходит секунда загрузки объекта и все. На более слабом компьютере происходит все отлично, все импортируется. В чем может быть проблема?
Оффлайн alenakalina94
Помогите пожалуйста! Та же проблема, что и у предыдущего человека! Очень нужна помощь, потому что даже при помощи командной строки ничего не получается!
Оффлайн aleksk
  • 26
Друзья.
Помогите.
Был прекрасный урок по экспорту из 3dsmax  в арт через .fbx  на примере дерева. С настройками текстур в арте и тд. Я по началу сделал несколько объектов, все гут... А потом этот урок потерялся. По памяти делаю, но забыл гдето одно движение.... И результат не тот.
Не у кого ссылки нет???
Было дело по соени 2014года.
Онлайн attic 1
  • 217
http://vk.com/artlantisrender
и далее конвертация объектов max в artlantis
Оффлайн gholo
как перезагрузить плагины по импорту 3ds DWG fbx и тд 5 версия не хочет загружать
Онлайн attic 1
  • 217
Админ компа должен обзываться на латинице...
Оффлайн Irsha
  • 7
Подскажите,пожалуйста. Может у кого-то было подобное. Файл из скетчапа рендерила в артлантисе. В модели нужно кое-что поменять, соответственно делаю новый файл скетчапа с изменениями, открываю в артлантисе, чтобы перенести текстуры и все остальное нажимаю "использовать файл ссылки" и указываю предыдущий файл артлантиса.
Результат: объекты,камеры,свет -все переносится. кроме текстур. приходится вручную опять накладывать.  пользуюсь для этого открытками, но все равно бесит.
Может есть какой-то способ сделать чтобы текстуры тоже переносились в новый файл?с архикадом так всегда и было.
Оффлайн Gemeaux
  • 2
Добрый день, уважаемые господа!
Надеюсь на ваш совет в решении моего затруднения. После установки операционной системы (windows 10) и Artlantis 5 на новый компьютер, Artlantis перестал импортировать файлы формата *.3ds и *.fbx, пробовала переустанавливать, ставить Artlantis 6, тоже не открывает.
При этом раньше на ноутбуке в той же версии программы с ОС Windows 7 все открывалось.
Сейчас появляется окно импорта, как положено, затем пробегает полоска, как будто файл откроется, затем выбрасывает на стартовый экран Artlantis 5.
Очень жду ваших советов.
P.S имя компьютера и администратора на латинице.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2015, 11:41:46 от Gemeaux »
Оффлайн Boston
  • 2
День добрый! Нужна помощь. Проблема с экпортом 3ds  в Artlantis. арт не открывает, проблема как у пользователя Gemeaux.
Может где-то еще русскоязычное написание, например внутри файлов (присвоены имена материалов/текстур?
upd1: от наименований материалов не зависит, прожевал все подряд, значит что-то другое.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2016, 12:36:40 от Int »
Оффлайн Boston
  • 2
Поставил на винду 7 и арт "Работает" а на винде 8 и 10 не импортирует файлы. Возможно из за винды?
Оффлайн kandidat
  • 29
Здравствуйте, прошу помощи! Art 6.0.26. После визуализации VR объектов, при открытии файла .html в IE - чёрное окно и ... ничего! ОС 7-64, IE 11, Flash 23.0.0.207. В папке "assets", кроме соответствующих файлов .jpg, создаются файл data.xml и пустая папка "special". data.xml содержит:
"    <?xml version="1.0"?>
   ВР объект
       <playerMode>VRObject</playerMode>
       <horizontalImageNb>12</horizontalImageNb>
       <verticalImageNb>4</verticalImageNb>
       <label>Объект виртуальной реальности</label>
  </VRObject>"
Что не так, что делать?
« Последнее редактирование: Января 21, 2017, 02:49:25 от kandidat »
