wert432
Archicad 10 на Windows 7, 64 bit
« : Августа 05, 2011, 15:18:27 »
Подскажите пожалуйста, как установить Archicad 10 на Windows 7, 64 bit.
спасибо.
Re: Archicad 10 на Windows 7, 64 bit
« Ответ #1 : Августа 05, 2011, 16:03:04 »
спасибо.
А зачем? 10-ка не 64 бит. А вообще все также, только с правами админа.
« Ответ #2 : Августа 05, 2011, 16:20:54 »
Для начала надо снести существующую Java, и поставить идущую в комплекте старую.
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #3 : Августа 06, 2011, 18:25:34 »
Я ничего не сносил, а только запустил инсталятор в режиме совместимости с ХР сп3,  с правами админа.
« Ответ #4 : Августа 08, 2011, 12:11:05 »
Значит Java не была установлена. При наличии же более свежей версии Java, возможно возникновение конфликта.
GooDSpeeD
« Ответ #5 : Августа 22, 2011, 15:21:26 »
Всем доброго времени суток. Проблема таже самая. У нас на офис куплен АС10 на 5 компов с WIN XP. Все было нормально, пока не появился новый комп с WIN7. Программа даже не устанавливается. Сбрасывается и все. Посмотрел требования, а она только для XP или макентош. Есть ли какие-то решения по такое проблеме? Спасибо заранее.
« Ответ #6 : Августа 22, 2011, 15:42:07 »
У меня стоят версии 8-15 и все работают.
Запускайте установку от имени администратора.
GooDSpeeD
« Ответ #7 : Августа 22, 2011, 15:54:00 »
У меня стоят версии 8-15 и все работают.Запускайте установку от имени администратора.
Конечно от имени Администратора. Иначе он даже не запускает установщик. А сбрасывает именно после настроек установки, выбора папки куда устанавливать.
В файле Read me указаны платформы только XP и макентош. Семерки нет. Может такое быть, что Приобретая АС10 нужно уточнять под какие ОС она должна быть?
« Ответ #8 : Августа 22, 2011, 17:17:33 »
1. Интересно, кто вам продал ArchiCAD 10.
2. Попробуйте отключить антивирус Касперского, если таковой имеется на время установки.
GooDSpeeD
« Ответ #9 : Августа 22, 2011, 17:29:17 »
1. Интересно, кто вам продал ArchiCAD 10.2. Попробуйте отключить антивирус Касперского, если таковой имеется на время установки.
Каспер стоит. Попробую. А покупали Аффицыально. Черт знает у кого короче)
« Ответ #10 : Августа 22, 2011, 18:33:38 »
ArchiCAD 10 не производится и не продается уже 5 лет, так что, можете Аффицыально требовать у продваца ArchiCAD 14 или 15, если купили недавно.
GooDSpeeD
« Ответ #11 : Августа 23, 2011, 09:39:18 »
Покупалась прога давно. Только до недавнего времени изпользовалась на XP. Думаю сейчас поменять ее на 12 или 15 уже не прокатит. Не понимаю что ей мешает начать установку. В отчете ошибок ни чего не нашли. Пипец просто. Пробовал запускать в режиме совместимости с ХР, так там глучит установщик в местах где нужно выбрать тип установки или вид использования или согласие с лицензией. Там просто чистое поле где были кнопки, а дкнопка далее не активна.
Покупался АС10 в 2006 году. Система ключа Webu key. Вопрос для меня остается открытым. Если в файле с названием: "Прочиталь в первую очереть" написано следующее:
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Операционная система:
Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64 Edition*,
Macintosh® OS X 10.3,
Macintosh® OS X 10.4.
А у меня теперь Win7, установка возможна?
« Ответ #12 : Августа 23, 2011, 10:37:01 »
Поступите проще, установите ArchiCAD на машине с WinXP, перенесите папку \Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10\
в Program Files на Win 7.
Вручную установите Quicktime и Wibu-key http://archicad.ru/support/archicad/WIBU.html
Вытащите ярлык на рабочий стол и работайте на здоровье.
ЗЫ. Обновление до новой версии ArchiCAD стоит денег.
« Ответ #13 : Августа 23, 2011, 10:47:37 »
Возможно вам надо обновить Windows, и IE в частности.
« Ответ #14 : Августа 23, 2011, 10:52:03 »
У меня тоже 10ка не инсталлируется на 7ку - но тем не менее установленная программа работает корректно.
Ну собственно выход Матвей описал выше.
Поменять покатит - но только скидка при этом будет не столь существенная около 1000-1500 у.е. ...
