BufferOverflow
Сложное окно-эркер
« : Января 29, 2012, 18:46:02 »
Не очень сложное окно, но archiglazing'у такое, похоже, не по зубам
Как реализовать такое окно в ArchiCAD?
Re: Сложное окно-эркер
« Ответ #1 : Января 29, 2012, 19:06:28 »
Сделай наклонные стены, и в них вставь такие окна.
BufferOverflow
« Ответ #2 : Января 29, 2012, 19:14:39 »
Vachik, так это-то я могу. Я сделал невидимую текстуру для стен, и на них приделал треугольные окна. Но как убрать потом всю эту красоту в виде наклонных стен с чертежей?
Вынес окна за пределы стен, сами стены убрал при помощи операций над объёмными элементами. В 3D, каркасном виде их не видно, а вот с чертежа они всё равно не пропали.
Можно ли как-то сделать бы их в виде самостоятельных объектов?
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 00:36:05 от BufferOverflow »
« Ответ #3 : Января 31, 2012, 18:31:15 »
Сохранить это все (окно в сборе) как библиотечный элемент-окно и будет тебе счастье.
BufferOverflow
« Ответ #4 : Января 31, 2012, 20:02:47 »
Спасибо. Но почему-то сохранять выделенное как библиотечный элемент можно лишь в 2D, а мне ну никак не удаётся выделить в нём наклонные окна. В 3D могу, но там можно только весь 3D объект сохранить, выделенное сохранять не дано. А так полная лажа получается. Впрочем, удалось сохранить, как объект - и то хорошо
« Ответ #5 : Января 31, 2012, 20:37:03 »
Или я чего то не понимаю ...
Выделяем то что необходимо сделать окном - смотрим в 3д - файл/библиотеки и объекты/сохранить 3д как... - (тип окно) и все собственно
подробнее тут http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11994.0.html
и вообще сохранение в библиотечный элемент очень сильно разжевано на форуме - так что  :google:
BufferOverflow
« Ответ #6 : Февраля 01, 2012, 15:54:02 »
Ну так я так и делал. Удалил всё, кроме окон (стены скрыты), сделал вид сбоку, нажал сохранить как 3D модель. Результат во вложении. Пробовал делать виды с разных сторон, результат один. Окно всегда получается боком. Может, надо делать его в лежачем состоянии... Ну да ладно. Если сохранять не как окно, а как 3D модель, результат получается хорошим, а проём я отдельно сделал
« Ответ #7 : Февраля 01, 2012, 16:07:11 »
Да есть такое дело - (сугубо мои догадки - но тут похоже расчитано что ты моделишь окно перекрытиями). Есть способ обхитрить Арчик:
Открой свой библиотечный элемент (файл - библиотеки и элементы - открыть объект) - далее, сверху справа кнопочка выбрать подтип - в списке найди окно GS - и по идее - будет тебе счастье! =)
С бубном скорее всего придется чуток поплясать - но в целом вариант.
BufferOverflow
« Ответ #8 : Февраля 03, 2012, 15:20:26 »
Нашёл самый простой вариант. Если кому понадобится в будущем, излагаю:
Архиглейзинг умеет сохранять окна не только как окна, но и как двери, и, главное, как независимые объекты. Полезная вещь. Рисуем боковое окно линиями на чертеже, выбираем archiglazing, сохранить как объект (кнопка со стулом). Ставим на чертёж, потом отражаем его на другой бок. Всё, боковые окна готовы. При помощи того же archiglazing’а делаем нижний треугольник — снова сохраняя как независимый объект, наклоняем его archirotate’том, и приделываем к низу. Создаём дубликат, отражаем его, переворачиваем на 180° при помощи того же archirotate, приставляем сверху — всё! Осталось только четыре окошка сгруппировать, да проём сделать в стене (в стандартных окнах такое есть). И никаких заморочек с наклонными стенами. Кстати, благодаря такому методу с объектами можно оперировать в окне чертежа.
Если попробовать сделать, как библиотечный элемент, то потеряется возможность менять покрытия для ставен и стёкол по-отдельности. Но это я тоже изложу.
Сделать точно так же всё окно, но в лежачем положении. Все подокна создавать архиглейзингом и сохранять, как объекты. Скомбинировать все подокна при помощи archirotate, и затем создать перекрытие с id «wallhole», которое будет обозначать проём в стене. Желательно перенести перекрытие в отдельный слой с каркасным видом. Затем при помощи Файл→Библиотеки и объекты→Сохранить 3D-модель как... сохраняем окно (не забываем выбрать вид объекта окно!). Всё.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 15:44:15 от BufferOverflow »
