Оффлайн ArchiCO
  • 107
регулятор прозначности картинки
« : Сентября 09, 2012, 17:19:54 »
Привет всем) Интересует можно регулировать прозрачность загружаемой картинки в ArchiCAD, к примеру: 1)работаю на втором етаже куда кинул рисунок, включаю фон (1 этаж) и эта картинка его перекрывает, 2) картинка или подоснова очень яркая и надо как то приглушить тона (накладывать сверху штриховку неудобно).
Оффлайн West
  • 658
Re: регулятор прозначности картинки
« Ответ #1 : Сентября 09, 2012, 18:16:05 »
ставь изображение на какой-нить этаж и поставь его в качестве ссылки фона  переключись на тот этаж на котором будешь работать и двигай ползунок как тебе надо
нижний ползунок будет меняет прозрачность текущего этажа
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #2 : Сентября 09, 2012, 18:42:47 »
спасибо, как вариант годится, но когда нужно иметь фон другого этажа на экране и полупрозрачную картинку одновременно...
« Ответ #3 : Сентября 09, 2012, 18:51:53 »
Есть такая птичка:
Всё белое становится прозрачным.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 18:52:22 от Int »
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #4 : Сентября 09, 2012, 19:02:41 »
Есть такая птичка:
знаю, но желательно менять прозрачность всей картинки, да и если она цветная, конечно можно что то придумать с фоном, но не всегда думаю будет удобно так ухищряться
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #5 : Сентября 09, 2012, 19:04:08 »
крути нижний ползунок
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #6 : Сентября 09, 2012, 19:23:35 »
ясно), ну а допустим хорошо спрятанного ползунка прозрачности в настройках изображений, или (з области фантастики) режими прозрачности для всего слоя нету?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #7 : Сентября 09, 2012, 19:40:12 »
увы! пока нет.
А разве этого не достаточно?
там еще есть кнопочка "ссылку на передний план (только на экране)" с которой тоже можно получить интересную комбинацию!
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #8 : Сентября 09, 2012, 22:36:09 »
Почти достаточно, просто хочется чтобы в любимой программе все было без сучка и задоринки)))
