Оффлайн VAO
  • 63
Проверка инсоляции
« : Декабря 26, 2012, 13:15:41 »
Описание
Проверка инсоляции для центральной зоны (58 гр.с.ш. – 48 гр.с.ш.).
Возможности элемента
Получение координат и направления севера из свойств проекта из «Рабочей среды объекта» или ввод пользовательских параметров. Построение графика для данного участка проектирования. Получение (после выбора уровня привязки) информации об абсолютной отметки 0.000 проекта из «Рабочей среды объекта».
Выбор расчетной точки – «окно» или «лоджия».
Настройка размеров – ширина/высота окна/лоджии в 2D и 3D.  3D расчетной точки выполняется 3D-линиями.
Размещение по вертикали уточняется в 3D-окне.
Проверка производится получением сектора между линией начала инсоляции и линией окончания инсоляции. В 2D указывается время начала инсоляции и продолжительность инсоляции. Перемещение линий, ограничивающих сектор, производится с использованием точек графического редактирования. В результате наложения на план(генплан) сектора обеспечивается наглядность и не замусоривается чертеж.
В секторе прочерчиваются линии, соответствующие высоте объектов, препятствующих инсоляции, с интервалом 5 метров. Есть возможность переместить (с созданием новой точки) контрольную точку проверки на важные элементы окружающей/проектируемой застройки (парапеты зданий, свесы/коньки скатных кровель). Рядом с контрольной точкой указывается относительная и абсолютная отметки объекта, не затеняющего проверяемую расчетную точку. Результат сравнивается с фактической отметкой.
Включение в 3D объемного элемента, соответствующего всем не затеняющим точкам данного сектора позволяет визуально определить выполняется ли непрерывность инсоляции. Если над объемным элементом отсутствуют выступающие фрагменты существующей/проектируемой застройки, то инсоляция обеспечивается.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 14:21:45 от GAG »
Re: Проверка инсоляции.
« Ответ #1 : Декабря 26, 2012, 13:34:39 »
А сам элемент где искать?
Оффлайн VAO
  • 63
« Ответ #2 : Декабря 26, 2012, 13:37:37 »
Элемент в разработке. Это описание (тех.задание).
Принимаются пожелания.
Оффлайн misha_arh
  • 70
« Ответ #3 : Декабря 27, 2012, 13:17:25 »
А можете показать какие-то скетчи Вашей идеи  "от руки"?
Оффлайн VAO
  • 63
« Ответ #4 : Декабря 27, 2012, 14:18:22 »
Предварительный вариант
Объект работает, но не обладает всеми желаемыми функциями и интерфейсом.
По мере готовности будет выложен.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #5 : Января 11, 2013, 16:56:07 »
Вот главная ветка по инсоляции http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=20849.0
Я думаю на нее надо ориентироваться.
Таи и примеры есть и изображения.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #6 : Февраля 20, 2013, 12:11:06 »
так что с этим обджектом, он доделан, как его можно посмотреть, поюзать, оценить?
« Ответ #7 : Февраля 20, 2013, 12:48:22 »
Всё будет.
Оффлайн VAO
  • 63
« Ответ #8 : Марта 10, 2013, 11:15:18 »
Объект версии 0,5 временно доступен на BIMComponents и через поиск из ArchiCAD.
После выхода итоговой библиотеки конкурса будет удален.
« Ответ #9 : Марта 10, 2013, 11:47:59 »
А для чего делаются такие методы загрузки как то: прямое перетаскивание в AC_16 либо запрос для отправке по почте?  Напр. у меня на компе с установленным AC_16 нет интернета, и не хочу я основной рабочий комп подключать к сети, и второй вариант с просьбой отправить по почте, тоже как то мне не нравиться. А третий вариант путем обычной загрузки (download) в вашем элементе не предусмотрен осознанно?
Оффлайн VAO
  • 63
« Ответ #10 : Марта 10, 2013, 12:26:26 »
Наверно осознанно, только не мной, а разработчиками БИМКомпонентс.
При запросе элемента по почте все равно отправляется ссылка на эту же страницу, да и для перетаскивания со страницы в ArchiCAD требуется наличие того же архикада, на компьюетере.
Эта версия объекта временная. Прикладываю к сообщению, потом так же удалю, что бы не было повторений.
А для нормальной работы проще поставить еще один ArchiCAD на машину с инетом для сохранения элементов или использовать portable.
« Ответ #11 : Марта 10, 2013, 13:23:43 »
Тогда получается (загрузке файлов на  BIMComponents) выбор метода скачивания устанавливается автоматически в соотв. с типом лицензии?
Оффлайн VAO
  • 63
« Ответ #12 : Марта 10, 2013, 13:33:35 »
Элемент выложил отдельно, не в составе библиотеки lcf. Непосредственно из ArchiCAD. Может быть поэтому...
Оффлайн Evgeny Shirinyan
  • 91
  • Это я!
« Ответ #13 : Апреля 22, 2013, 21:20:02 »
А документацию можно куданить выложить. По ссылке файла нет
« Ответ #14 : Апреля 23, 2013, 10:28:17 »
Жень, тут же всё есть
