Библиотечный элемент для расчета инсоляции по СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01
(с изменениями на 10 апреля 2017 года)
-для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - 22 апреля или 22августа
- для центральной зоны (58° с.ш. - 48° с.ш.) - 22 апреля или22 августа
- для южной зоны (южнее 48° с.ш.) - 22 февраля или 22октября.
- Время пользователя
Содержит инсоляционный график линейку в 2D/3D (на все широты долготы и требуемой высоты) для проверки инсоляции, возможно распечатать сохранить в DW,DXF,PDF и по старинке пользоваться отдельно.
Основной особенностью данного элемента от остальных является использование широты и долготы места, точное вычисление солнечных координат
время восхода и заката (определяется по краю солнечного дика с учетом параллакса и рефракции), как следствие возможность работать в местном времени. Время восхода/заката/кульминации подсчитано с точностью 1 минуты, основные построения используют значения рассчитанные с шагом 10 минут, промежуточные значения получаются интерполяцией автоматически. Результат вычисления солнечных координат сопоставим с такими программами как «Солярис СИТИС» и различными калькуляторами
http://planetcalc.com/320/Азимут в данном библиотечном элементе (и прочие горизонтальные углы) отсчитывается по часовой стрелки от направления на север. Высота
солнца от уровня истинного горизонта.
Данный элемент можно использовать и 3D, но более эффективно применять в 2D так как не требуется постройка окружения, достаточно отмасштабированной съемки. Угол поворота библиотечного элемента должен соответствовать направлению на север.
Интерфейс библиотечного элемента разделен на 4 части:
1) Исходные данные. Здесь происходит установка координат местности при необходимости можно перевести координаты из Г/М/С в десятичные
градусы. Установка часового пояса. При расчете по САНПИН стоит проверить наличия соответствующего значка ! при этом время пользователя будет игнорироваться. В нижней части будут представлены основные параметры вычислений. Для проверки идентичности исходных данных и их отображения используется интерактивный каталог (Исходные данные ).
2) Инсоляционный график. Здесь задается основнаявысота графика шаг вспомогательных высот, а также различные настройки перьев
для отрисовки графика в D2и 3D, а такженеобходимость отображения графика на соответствующих видах.
3) Постр./ Отчет. Здесь происходит настройка линийпостроения и надписей. Особенностью данного графика является использование 2х высот при этомвысота H1 являетсяуниверсальной, может использоваться стандартно - высота парапета противолежащего зданияили как высота затенения от козырька балкона, лоджии. Высоты здания определяются как высота парапета от условного «0» сцены, при этом могут быть автоматически скорректированы в зависимости от высоты элемента (высоты этажа и нуля здания ) и высоты расчетной точки. В нижней части окна представлены
характеристики, отображаемые в интерактивном каталоге (Результат инсоляции). Время инсоляции определяется после установки библиотечного элемента на план этажа и корректировки с помощью точек быстрого редактирования лучей начала и конца инсоляции (возможно в 2D/3D).
4) Расчетная точка – Если будет активирован пункт «Скоректир.» то произойдет смещения графика вцентр расчетной точки проема, автоматически рассчитанной из указанных параметров проема. При этом ориентацию проема удобно указывать на плане с помощью точки быстрого редактирования. Поддерживаемые типы проемов «Окно», «Балкон», «Лоджия», «Стена» после заполнения активных полей происходит корректировка положения расчетной точки в плане и по высоте. Данные этой вкладки также используются для определения параметров проема в интерактивном каталоге (Параметры проемов).
З.ы. Планируется данную тему еще дополнить инструкциями.
З.з.ы. Библиотечный элемент будет работать около 3хмесяцев, и возможно будет продлевается бесплатно и дальше, но чтобы не попасть в ситуацию когда он в нужное время не работает, сохраняйте копию файла с разбитыми библ. элементами и интерактивными каталогами.
