BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Компоненты библ. эл-тов в ИК
« : Февраля 09, 2013, 11:31:41 »
Найдется ли умнейший юзер ИК, кто в состоянии создать схему каталога с подсчетом общего количества одинаковых текстовых переменных, в данном примере для электрики.
Необходимо вывести отдельной строкой общее число однотипных компонентов в помещении/ этаже - сколько всего розеток, сколько всего 1_кл. выкл. и тд.
Можно, но не желательно дополнительно создать объект спецификаций
Подобно тому как это можно сделать в сметах.
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: Компоненты библ. эл-тов в ИК
« Ответ #1 : Февраля 09, 2013, 12:28:54 »
Здравствуйте уважаемый Сергей! Я конечно не супер знаток ИК,но у меня получилось так.Или вопрос стоял по- другому?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 12:41:44 от Tanya85 »
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #2 : Февраля 09, 2013, 12:42:20 »
Ещё один вариант
Извиняюсь выходит неправильно не то, что Вы говорили .
« Ответ #3 : Февраля 09, 2013, 12:46:49 »
Таня, есть 3_х модульный блок - в нем розетка, 1_кл. выкл., диммер, Есть другой 4_х модульный блок в нем другие модули в т.числе такая же розетка, такой же 1_кл выкл, 2кл_выкл. датчик движения
Так вот задача в том что бы вывести итоговое значение : сколько всего модулей розеток, сколько 1_кл выкл, сколько 2_кл. и тд. Там простым суммированием не обойтись.
Покажите настройки (критерии отбора/поля) каталога вероятно у вас просто значёк суммы.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #4 : Февраля 09, 2013, 13:10:23 »
Вы абсолютно правы, уже и сама поняла, когда сделала во всех объектах разные элементы модулей.
Мне ,кажется, может надо в сам объект ввести какой-то пораметр позволяющий суммировать одинаковые модули, то есть одинаковые тексты этих модулей.
Добавлено
А если в параметы объекта ввести ещё дополнительно все параметры текстов вроде их 8, которые входят в модуль, тогда по ним можно будет уже  суммировать и делать любой каталог, мне так кажется.
Ваш объект по скринам понравился, идея хорошая и нужная особенно для дизайнеров.
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #5 : Февраля 09, 2013, 14:57:52 »
Не знаю, насколько это рациональное решение, но я бы сделал так:
Добавляете параметры (целое число) в таком количестве, сколько у вас элементов модулей (GN_txt[9]) в данном случае 9
Например параметр v1 у меня означает количество GN_txt[1]  на весь элемент (что вам собственно и нужно знать)
В скрипте параметров пишем следующее:
if GN_1_txt=GN_txt[1] then a1=1 else a1=0
if GN_2_txt=GN_txt[1] then b1=1 else b1=0
if GN_3_txt=GN_txt[1] then c1=1 else c1=0
if GN_4_txt=GN_txt[1] then d1=1 else d1=0
if GN_5_txt=GN_txt[1] then e1=1 else e1=0
parameters v1=a1+b1+c1+d1+e1
Аналогично пишем для всех остальных модулей. В ик после этого можно будет эти параметры выводить. (вы наверное более деликатней сможете этот скрипт описать через массивы, я в этом не силен)
Дальше морочиться с тем, как это все выводить в каталоги.
Я думаю удобнее всего создать отдельный ИК, который будет считать общее количество каждого модуля на этаже, используя новоиспеченные параметры.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 15:31:09 от Sahasg552 »
« Ответ #6 : Февраля 10, 2013, 08:12:26 »
Спасибо, но я не о том как что-то написать с добавлением новых переменных. Ваш метод равносилен написанию скрипта спецификаций, (что у меня и так существует), да и форма каталога содержит только строки или столбцы.
Лично меня сметы вполне устраивают и вопрос я задал чисто теоретически, хотел узнать простейший метод суммирования ИК.
Может пригодиться для других страждущих, откуда ноги растут
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #7 : Февраля 10, 2013, 10:03:29 »
Думаю, пригодится.
Начал разработку этого объекта не найдя ничего похожего в интернете.
Возможно, если бы видел вашу разработку - не изобретал бы "велосипед".
Не хотите выложить свой объект для общественного пользования?
(Мне, например, интересно сравнить логику программирования...)
10.02.2013
По результатам обсуждений добавлена возможность подсчета количества вставок (механизмов) через ИК (интерактивный каталог)
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 14:23:29 от Valery_R »
