Подскажите, пожалуйста.
Суть проблемы: при выборе команды "Сохранить как" ("save as"), ArchiCAD автоматически предлагает для сохранения файла папку, в которую "сохраняли как" в прошлый раз, а не ту, из которой открывался файл.
В большинстве других программ - предлагается сохранить в ту папку, где находится файл.
Суть неудобства:
Например, есть папка с названием проекта (например проект ххх), я открываю файл из этой папки (например ххх-01.pln) простым щелчком из "Проводника" или другого файлового менеджера.
Поработав с файлом - хочу сохранить его под новым именем, (например ххх-02.pln).
Если это происходит в других программах - то мне достаточно только изменить имя файла, папка предлагается та, в которой лежит файл.
В ArchiCAD - предлагается папка, в которую я "сохранял как" в прошлый раз. Приходится всё время следить и выбирать нужную папку, щёлкая по всему дереву каталогов.
Иногда, в запарке, сохраняешь куда-то, а потом ищешь, куда же делся файл, особенно, если прошло несколько дней.
Хорошо, если имя было осмысленным, а не 002.pln например, которая есть в нескольких папках, тогда поиском ищешь по дате, если помнишь.
Суть вопроса:
Может есть какая-нибудь "волшебная" настройка, чтобы при вызове "сохранить как" автоматом предлагался "родной" каталог
