Очень знакомая ситуация после моего перехода в Арчик из АДТ. В самом деле всё там есть, но принцип не как в Автокаде. В Арчике есть модель, есть виды. Вот каждый сохранённый вид (View) несёт в себе все настройки: параметры слоёв, набор перьев, масштаб итд. При выборе определенного вида вместе с самим видом активируются и остаются активными все его настройки. Если в виде отключены слои с размерами, то после перехода по карте проекта (модели) на всех чертежах этот слой будет отключен и это правильно! Если к примеру нужно несколько разных планов одного этажа, то необходимо сохранить отдельный вид для каждого чертежа в карте видов. К примеру настроить отображение плана с размерами - сохранить такой вид, потом настроить план без размеров, но с комментариями - сохранить такой вид, настроить план с прозрачными заливками и без маркеров окон и дверей - сохранить такой вид. Теперь в карте видов 3 разных плана этажа. Назвать их можно как хочется, наименование этажа в проекте не изменится, а изменится лишь имя вида.
Если же необходимо определенную конфигурацию передать другому виду, то для этого необходимо включить желаемое отображение в этом виде и в настройках нажать кнопку "принять параметры вида" или как то так называется. Полезно так же когда наборы слоёв и отображение модели имеют какое-то название, упрощает работу.
