Оффлайн douditch
  • 9
Ведомость основных комплектов
« : Января 20, 2014, 08:55:26 »
Добрый день. Подскажите, как автоматически вставить в макет "Ведомость основных комплектов чертежей"
Захожу Документ-Индекс проекта-Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.
Создал ведомость из первого поднабора:
- 01 Титульный лист
- 02 Содержание тома
Не могу создать ведомость для других поднаборов, и обновить созданную
Оффлайн douditch
  • 9
Re: Ведомость основных комплектов
« Ответ #1 : Января 22, 2014, 14:16:20 »
Угу, спасибо, пошел к более взрослым...
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #2 : Января 22, 2014, 14:32:42 »
покажите в скринах
Оффлайн douditch
  • 9
« Ответ #3 : Января 22, 2014, 16:23:47 »
1
« Ответ #4 : Января 22, 2014, 17:57:36 »
Зажмите левой кнопкой нужную вам табличку и бросьте на лист. Есть и другие методы.(Прочтите для начала справку, прежде чем идти к более взрослым) Автоматически ничего не размещается
Оффлайн douditch
  • 9
« Ответ #5 : Января 22, 2014, 19:48:24 »
Эт, я уже догадался, только другим способом. Я не могу обновить эту табличку и создать другую,  для других поднаборов. Т.е. структура макета состоит из поднаборов  Титул,  ПЗ, ПЗУ,  АР, КР и т.д. Табличка создалась тока для титула, для, например, АР, я ее создать не могу. Не могу обновить созданную после добавления листа в поднабор "Титул"
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #6 : Января 22, 2014, 20:06:09 »
нужен скрин карты макетов и параметров поднабора
« Ответ #7 : Января 22, 2014, 22:21:56 »
1) А в чем заключается невозможность создать новый индекс? Добавляете кнопкой "Создать" или дублированием существующей? Наименования пробовали покороче сделать/изменять?
2) В чем заключается невозможность обновления?
   Оно автоматическое или ручное? Может оно обновляется, просто чертеж подрезан случайно или может сдвинут?
« Ответ #8 : Января 22, 2014, 22:23:29 »
Так что ли
Оффлайн douditch
  • 9
« Ответ #9 : Января 23, 2014, 10:21:15 »
параметры поднабора
Добавлено: Января 23, 2014, 10:37:34
Ура, чет нажал, стало обновляться автоматически. И в макет хорошо размещается. Теперь как сделать тож самое для поднабора ПЗ
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 10:37:35 от douditch »
« Ответ #10 : Января 23, 2014, 11:49:19 »
А надо внимательнее посмотреть сообщение от Vachik'а - там указаны стрелкой критерии и подписано "Используй фильтры".
Вот берете и меняете там параметры для поднабора, выставляя критерий "Совпадает с"  и значение - имя поднабора "ПЗ".
Оффлайн douditch
  • 9
« Ответ #11 : Января 23, 2014, 12:54:19 »
Всем большое спасибо, не прошло и трех дней, как все получилось!
« Ответ #12 : Января 23, 2014, 19:17:02 »
По моему, Вы делаете Ведомость рабочих чертежей основного комплекта, а не Ведомость основных комплектов чертежей.
Потом. Судя по шифрам, это у Вас вообще не марки основных комплектов рабочих чертежей, а разделы проектной документации.  :)
Оффлайн UdaV_80
  • 16
« Ответ #13 : Февраля 22, 2017, 17:29:10 »
Прошло 3 года, но возможно кто-нибудь да и поможет. Как, все же, создать Ведомость основных комплектов чертежей? Какие необходимо указывать параметры? Догадываюсь, что должны быть указаны имя и ID поднаборов, но как дальше?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #14 : Февраля 24, 2017, 14:21:32 »
Я делаю так:
1. Создаю поднабор "Строительство обьекта Х"
2. В книге макетов создаю папку "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей"
3. В этой папке создаю макеты (чистые) с названием разделов, например, Генеральный план - с ID "ГП",  Проект организации строительства  с ID "ПОС" и т.д.
4. В параметрах индекса (ИК): в критериях - совпадает с - указываю название поднабора
5. Поля:
ID макета
Имя макета
примечания
Примерно так... Хотя, наверное есть и другие решения (может более правильные)... Я расказал как делаю я...
