Оффлайн Evgenyk2
  • 10
Экспорт из АС17, AC18 в С4DR14
« : Сентября 10, 2014, 05:34:31 »
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой экспорта из АС17 в С4D R15.
После анонса АС18 решил поставить С4D. Ранее ни когда не работал в этой программе.
Установил С4D R14, скачал плагин для АС17, для сохранения в вормате С4D.
Сохраняю файл в АС17, открываю в С4D R14, получаю следующее, как описать не знаю по этому прилагаю
снимок экрана…
Проблвал ставить АС18, и плагин к ниму, эффект тот же…
Два дня в нете так же ответов не дали, может кто сталкивался?
MacBook Pro Retina 15", 2,6 GHz Intel Core i7, 8Gb
AC 17, 5019 Rus full
AC 18 3006 Rus
С4D R14 Prime
Оффлайн alex_rem
  • 148
Re: Экспорт из АС17, AC18 в С4DR14
« Ответ #1 : Сентября 10, 2014, 08:55:27 »
Да, писалось сто раз...
Разберитесь с масштабом при экспортировании.
Например:
Экспорт из АС М 10:1, Это исправляем:
Правка ---> Масштаб сцены.
Текущий масштаб 1 см.
Желаемый масштаб 1 см. --> 1 мм
Ок.
Или настраиваем при экспорте.
Оффлайн Evgenyk2
  • 10
« Ответ #2 : Сентября 10, 2014, 09:42:40 »
С масштаб менял, и в нете это находил, но ничего не поменялась.
При изменении масштаба, да при бональном приближении ни чего не появляется,
просто вид или камера не знаю как правильно определить для С4D, проходит дальше видимой
точки. Объектоы просто не отбражаются, хотя в менеджере они есть и материалы есть, но не видно
при любом масштабе и увеличении.
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #3 : Сентября 10, 2014, 11:13:04 »
1. Установите при экспорте из АС настройки, как на Рис.1.
2. Зайдите в перспективу и Ctrl+A. Далее по Рис.2.
3. Должно получиться, как на Рис.3.
4. Выберите какой-либо объект и посмотрите его размеры. См. Рис. 4.
...все что могу...
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2014, 11:29:04 от alex_rem »
Оффлайн Rinatey
  • 7
« Ответ #4 : Октября 24, 2014, 16:01:34 »
скорее всего он просто далеко сбоку, отмасштабируй по размеру экрана
« Ответ #5 : Декабря 29, 2014, 16:31:50 »
В связи с переходом на АС18 решил установить и Синему 14. Из ArchiCAD в синему всё экспортируется нормально. В самой синеме увидел строчку - послать в Архикад. Жму на неё, открывается пустой Архикад. Как увидеть сцену, посланную из синемы в Архикад?
З.Ы. Не пинайте сильно. Первый раз открыл синьку. До этого работал в связке Архикад-Артлантис.
  • 1078
« Ответ #6 : Декабря 29, 2014, 16:44:33 »
Нужен плагин экспорта в Синему, тогда они крепко задружатся, на сеанс связи, и Синема будет возвращать объекты в Архикад. Но 14 - старенькая сборка, мир уже юзает 16-ую, в ней, как-раз, уже такой функции нет. Всё сохраняется "для обмена" и открывается Архикадом через "объединить"
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #7 : Декабря 30, 2014, 09:36:40 »
Подскажите, где взять расширение для экспорта модель и в СИНЕМУ из АРХ 18 под МАК. По ссылке на офф сайте только для 17 расширения...Спасибо!
« Ответ #9 : Декабря 30, 2014, 10:24:11 »
Скачал, установил. Для пробы создал в Cinema 4D 14 простенький тор и хотел увидеть его в ArchiCAD. Открываю архикад18, жму объединить, нахожу этот тор в Cinema 4D , ArchiCAD предлагает сохранить его, как библиотечный элемент. Я соглашаюсь и после этого Архикад вылетает к тараканам. Пробовал несколько раз- результат один и тот же - тараканы.
К тому же сохранить сцену как библиотечный элемент и без синьки можно. Для чего тогда нужен этот экспортер?
  • 1078
« Ответ #10 : Декабря 30, 2014, 10:37:07 »
Синема 14 объединить nicht! Там же есть педалька "вернуть архикаду"
« Ответ #11 : Декабря 30, 2014, 13:39:39 »
Нажал на эту педальку. Сцена появилась в Архикаде, но опять таки как библиотечный элемент ArchiCAD. Так и должно быть и никак иначе?
И почему команда объединить, где можно выбрать файл синемы, не срабатывает, а посылает к тараканам?
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #12 : Марта 02, 2017, 14:21:36 »
Кто работает с синемой? Подскажите как правильно импортировать в синему из архикада. Пробовал двумя способами, ни один не работает. (есть третий save as *.c4d- работает, но просто интересно почему те не работают).1-й din3d плагин и 2-й синема плагин.  AC20 рус, Cinema 17
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #13 : Октября 10, 2017, 21:40:27 »
Автор: Rad« : Марта 02, 2017, 14:21:36 » ...... но просто интересно почему те не работают).1-й din3d плагин и 2-й синема плагин.  AC20 рус, Cinema 17
Походу  у тебя как и у меня нет плагина этого Дина под 17  Синему.Его походу на 16 остановили релизы...
 При сохранении с ArchiCAD можешь попробовать с окна визуалиции каена отправить ,там закладка есть для синьки.( при указании в рендере "белая модель" все текстуры белые.
Отличие типов сохранения есть.
При сохранении с окна кайн-рендера в синему приходит объект у которого текстуры идут тегами .....
При Обычном сохранить как....  разбивает объект на  на подъобекты с своими текстурами.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #14 : Октября 10, 2017, 22:08:14 »
При сохранении по покрытию - группируются по названию цвета- група собирает разные полигоны с одинаковыми текстурами. Если при работе правильно назначены покрытия, может это было б кому-то удобнее....
