Оффлайн konkoord
  • 26
Добрый день форумчанам! Я начинающий пользователь, подскажите пожалуйста, как правильно при использовании фильтров реконструкций на существующие стены добавлять слой штукатурки. Ломаю голову, пока пришло решение только ставить изначальной стене статус сносимой и добавлять полностью новую стену уже со слоем штукатурки и присваивать ей статус возводимой. но хочется именно правильного решения, а то при осмечивании с объемами материалов выходят косяки
Re: Штукатурный слой при реконструкции
« Ответ #1 : Ноября 21, 2014, 20:03:22 »
А иного пути и нет. К сожалению а АС этот вопрос так и не решен до конца. Фильтр "реконструкция " действует на весь элемент, а правильно было бы добавить фильтр "реконструкция" и в многослойные элементы
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 15:27:15 от SIMFF »
Оффлайн konkoord
  • 26
« Ответ #2 : Ноября 21, 2014, 20:35:31 »
блин, очень жаль, ведь это нужно практически всегда, где то гипсухой обшить, где то штукатурки накидать. Может новой стеной, состоящей только из штукатурки, обрамлять основную стену? и еще вопрос, если нужно создать несколько вариантов реконструкция, как это корректней сделать? пока решение - раскопировать основные стены на несколько слоев под названием 1 вар, 2 вар и тд, и в карте видов настроить отображение. но не знаю как это повлияет на сметную документацию
« Ответ #3 : Ноября 21, 2014, 20:52:39 »
А "Неполный показ конструкций" пробовали подключить?
Оффлайн konkoord
  • 26
« Ответ #4 : Ноября 21, 2014, 21:04:55 »
нет не пробовал, сейчас поковыряю
Добавлено: Ноября 21, 2014, 21:28:07
аока вроде получается. еще вопрос: как сделать дубликаты слоев с имеющимися в них элементами
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 21:28:07 от konkoord »
« Ответ #5 : Ноября 21, 2014, 22:08:00 »
Думая что это НЕ вариант, даже скрытые стены на разных слоях будут влиять на пересечения видимых.
Нужно Варианты делать в разных файлах.
Оффлайн konkoord
  • 26
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 22:20:06 »
я попробовал, так и вышло, после этого, я слоям разных вариантов назначил разное сопряжение, вроде все получилось, нет косяков с сопряжением. выскочила другая проблема, ужасно неудобно работать с перемещением стен сложной конструкции, постоянно прилипает то к наружнему краю, то к оси. буду искать как просто отображать сложную конструкцию именно для проектирования, а потом включить для создания чертежей. Кто нить в курсе как это сделать?
Re:
« Ответ #7 : Ноября 26, 2014, 10:54:31 »
Через виды настройте показ сложных конструкций.
« Ответ #8 : Ноября 26, 2014, 12:28:53 »
Через виды настройте показ сложных конструкций - слетают все размеры. Размеры сделанные для одного вида не отражаются при другом показе.
И как быть с тем, если какие то стены имеют слой Отделки но реконструкции не подлежат, а другие так же имееют слой отделки или другой слой, и к ним добавляется еще некое покрытие при реконструкции.
Гораздо удобней было бы если в параметрах многослойной конструкции присутствовал параметр не только Отделка или Другой, но и параметр Реконструкция
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 15:28:30 от SIMFF »
Оффлайн konkoord
  • 26
« Ответ #9 : Ноября 27, 2014, 14:48:31 »
согласен, пока не придумал как это сделать, может гуру подскажут как они это делают
