Оффлайн Winterkorn
  • 4
Привет, народ.
Привела меня сюда такая проблема.
Чтобы стало понятно. Для простоты возьмем цилиндрический контур, по кромке идет стена. Развернем поверхность стены цилиндра.  И расчертим его поверхность крест накрест прямыми. получится сетка. Берем карандаш и закрашиваем получившиеся отдельные сегменты. Это будем считать окнами. И надеваем обратно по цилиндрическому контуру. Получается криволинейный фасад со сложными формами под отверстия. Вопрос-как это сделать? Это может быть не просто цилиндр, но и замкнутый контур из криволинейных сегментов.
Если честно, я год назад видел урок, в котором подобное делалось. Но потерял. надеюсь на ваш опыт. спасибо
  • 1078
Навесной стеной пробовал?
Оффлайн Winterkorn
  • 4
Нет. Редактирование на плоскости не нашел подходящим.
Оффлайн Rad
  • 697
Сложные формы да еще и со структурой (поверхности двоякой кривизны аля ЗахаХадит), к сожалению не сделаешь в ArchiCAD. А вот цилиндры, гнутые плоскости пожалуйста. Инструмент навесная стена.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Может это поможет?...
Оффлайн Winterkorn
  • 4
Спасибо за отлики. То, что было прислано, не совсем то-говорилось о криволинейном в плане контуре, по которой сетка заворачивается. Но один всё-таки помог и прислал набор, в котором как раз и был этот. К сожалению, прицепить не могу пдф. Полагаю, другим было бы интересно.
Оффлайн Quick
  • 555
Присоединяюсь к теме - очень интересно взглянуть на результат= скрин в студию
Оффлайн Bro1409
  • 99
Возможно, речь идет об этом. Автор: Valery W. Урок по GDL. Где нарыл не помню. Если у автора есть еще подобные работы, будет интересно почитать.
https://yadi.sk/i/Cw066OONdgHfW
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 08:08:14 от Orel`s »
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Как вариант - стандартные окна АС или окна от "Ани...":
Оффлайн Winterkorn
  • 4
Здравствуйте, извините за молчание, выкладываю файл-пособие
https://yadi.sk/i/JfTcVPgidprkS
Посмотрел с интересом, но помнится , еще до Конца Света по версии индейцев Майя, был конкурс, в котором  был пример изготовления ограждения по  контурному рисунку, было там все проще  в 10 раз. Нужно порыться , поискать, просто с тех пор  дизайн сайта менялся раза три , плюс  перекачки в связи с заменой провайдеров. Боюсь, что это могло потеряться. Давайте искать вместе.
Оффлайн NeroR
  • 693
Построено при помощи Объектив ..
Добавлено: Января 14, 2015, 21:59:18
  К ранее сказанному хочу добавить ,что  используя "объектив" стоит обратить внимание на дифармационные искажения элемента, которые
получаются при искривлениях.
 В рабочем проектировании подобные конструкции скорее всего по-бырику не получится нарисовать...
В строительстве даже немного выгнуть  швелер или тавр  на строй площадках
 не всегда получается  , а если и получается то это из народного
фольклёра больше самодеятельность.
Всем удачи.
« Последнее редактирование: Января 14, 2015, 21:59:18 от NeroR »
