Оффлайн Aliaksandr
  • 95
Это не баг, но все же:
как можно сделать что бы в 3х мерке прорисовывались фрагменты, слои и профиль стены.
По картинке моя проблема понятней
сделал
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 16:34:26 от Paladin »
Оффлайн Zahar
  • 169
Показ слоев сложного профиля в 3D-окне
« Ответ #1 : Января 04, 2013, 19:36:34 »
сделал
Paladin, поделитесь техникой исполнения, будьте добры !  Интересный фокус - во всяком случае для меня.  Как в окне перспективы видны слои многослойной стены ?  Казалось такое получается только в 3D документе...
Оффлайн Aliaksandr
  • 95
« Ответ #2 : Января 05, 2013, 13:09:43 »
это просто фокус, внутренними средствами такое не сделать.
Я просто с плана сохранил штриховку в виде текстуры и продублировал с поворотом на 90 гр. одну для горизонтальной поверхности другую для вертикальной
Затем просто наложил еще на торец стены
Re: Показ слоев сложного профиля в 3D-окне
« Ответ #3 : Февраля 16, 2015, 11:03:29 »
Чтобы в 3D-окне в секущей плоскости стены из сложного профиля показывалась текстура каждого слоя нужно:
1. При создании/редактировании сложного профиля, присвоить текстуру всей штриховке, а не ее отдельной грани.
2. В меню Вид/Элементы в 3D-виде/Секущие плоскости в пункте Покрытие и контуры установить галочку на Использовать реквизиты элементов
