Оффлайн mr-vic
  • 34
И вновь ведомость отделки стен
« : Июля 24, 2015, 23:26:31 »
Доброго времени суток!
Раньше ведомость считал штриховками, или зонами. Но сейчас помещения с криволинейными, профильными, наклонными, и более того - стенами, идущими на всю высоту здания (т.к. в них сложное фасадное остекление).
Вопрос №1: На стене несколько материалов, (низ-штукатурка 1, выше штукатурка 2). Как посчитать площадь каждого материала?
Попробовал сделать wall coverings средствами cadimage (к сожалению он не работает с профильными стенами, но хотя бы площадь криволинейных посчитать), и отсюда Вопрос №2: Есть ли возможность посчитать площадь wall coverings?
Может существуют еще какие-нибудь способы осуществить задуманное?
Естественно, под подсчетом, я понимаю Shedules (у меня INT Archicad).
Заранее спасибо
Оффлайн mr-vic
  • 34
Re: И вновь ведомость отделки стен
« Ответ #1 : Июля 28, 2015, 09:57:51 »
Четыре дня - и тишина. Неужели никто ничего предложить не может?
« Ответ #2 : Июля 28, 2015, 10:15:28 »
Ну так и считайте зонами, хоть моей. Хоть других сторонних разработчиков.
А для уникальных задач в отделке подобно интерьерам, все равно придется корректировать в рукопашном режиме.
« Ответ #3 : Июля 28, 2015, 13:17:32 »
Переходи на ArchiCAD 19, там можно считать площади покрытий профильных стен, это самое оно для подсчета фартуков, и.т.д.
Оффлайн mr-vic
  • 34
« Ответ #4 : Июля 28, 2015, 13:41:17 »
Спасибо, попробую. Я сейчас в 17INT работаю. У этого тоже вроде профильные стены считаются
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #5 : Июля 28, 2015, 14:20:59 »
В 19 сделали, если у вас часть стены перекрывается, то она не учитывается в расчётах. Вообще интересная версия
« Ответ #6 : Июля 28, 2015, 14:24:15 »
1) Смотря чем сделаны покрытия 1 и 2. Не указали каким образом было проведено разделение.
2) Можно.
Оффлайн mr-vic
  • 34
« Ответ #7 : Июля 28, 2015, 14:33:51 »
Они в жизни должны быть разные :) . Единственное чем получилось внятно сделать - cadimage wall coverings. Вариант распиливания стены по горизонтали-не рассматриваю (пока). Может попробовать сделать Wall Accessesories?
Можно.
Откройте тайну!
Добавлено: Июля 28, 2015, 14:40:14
19 сделали
Спасибо!
Вот сейчас пытаюсь разобраться. В Shedules помимо Element и Component появилось Surface. Вот может он мне поможет.
Вариант с наложением - не вариант. Я головой поеду пока профильные и наклонные стены частично перекрою с витражными, и прочими хитрыми проемами. Проще распилить их по горизонтали. Хотя с проемами - тот же секс будет
Добавлено: Июля 28, 2015, 14:51:39
Жаль что в критериях при подсчете площади стен нельзя выбрать зону. Это очень бы упростило задачу
Оффлайн mr-vic
  • 34
« Ответ #9 : Июля 28, 2015, 15:36:37 »
Наглядненько! Спасибо. Я как прикрутил cadimage к 17int, так и пытался делать, но вот незадача - в списке выбора элементов подсчета - НЕТу wall coverings! Видимо как-то криво прикрутил...
Добавлено: Июля 28, 2015, 15:39:30
Ну или не зону, к которой "принадлежит" стена, а отметку - с какой и до какой считать площадь стены.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #10 : Декабря 21, 2016, 12:40:10 »
to Int, А как закинуть название материалов в каталог, которые используются? С площадями разобрался, а вот материалов не могу найти и добавить.
« Ответ #11 : Декабря 22, 2016, 21:34:01 »
А в общем списке (из которого достаёте площади)  разве этого нет? Посмотрите, параметров там немало.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #12 : Декабря 23, 2016, 03:36:48 »
Да вот как раз и не нашёл в этом списке. Искал даже в макросах - не нашёл. Если знаете где посмотреть, укажите, пожалуйста!
2016.12.23 В самом элементе Cadimage Wall Coverings есть закладка, что во вложении показана, но как вывести эти surfaces я не нашёл
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2016, 14:33:31 от art9002 »
« Ответ #13 : Декабря 24, 2016, 00:02:21 »
Да там же в списке,  собственно, и предполагал искать. Посмотрел ещё раз: параметры покрытия есть,  но он заблокирован, перенести направо нельзя соответственно. Других способов пока не пробовал.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #14 : Декабря 26, 2016, 13:43:07 »
to Int,
На данном вложении показан параметр cladding_mat (массив), который отвечает за наполнение материалами. Как из этого массива получить название материала в ИК?
