yura.
Снос перегородки в панельке
« : Сентября 27, 2015, 13:30:50 »
Подскажите возможно ли демонтировать перегородку между комнатой и кухней, прихожей?
  • 1078
Re: Снос перегородки в панельке
« Ответ #1 : Сентября 27, 2015, 13:47:00 »
А толщина перегородки и материал изготовления какой?
« Ответ #2 : Сентября 27, 2015, 14:05:27 »
В панельных домах сложно говорить, что можно сносить, а что нет.
Мне встречалось, что кажется это перегородка, а на самом деле она тоже опорная.
Сделайте большой проем, усильте стены самого проем уголками (обвязка), а перемычку из металла под самые плиты заведите.
Но в любом случае лучше согласовать это с строительной инспекцией
« Ответ #3 : Сентября 27, 2015, 14:07:38 »
Серия дома, панельный, кирпичный, толщина стены, перекрытия?
yura.
« Ответ #4 : Сентября 27, 2015, 14:31:47 »
Серия дома, у нас их помоему называют Чешка. Панельная 9ти этажка.
1.В этой перегородке идет стояк отопления, поскольку из стены выходят трубы на радиатор.
2.Стена как видно (не прямая), тоесть если бы на нее опирались плиты, то она была прямой.
3.Толщину не замерял, на глаз 100-120.
  • 1078
« Ответ #5 : Сентября 27, 2015, 16:15:19 »
Если 80мм и из гипсолита, то ломай. Если 120 и кирпичная - лучше сделай по-эстонски.
yura.
« Ответ #6 : Сентября 27, 2015, 18:41:30 »
Не понял что значит по эстонски, но вот так неломать а усиленный проем.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #7 : Сентября 27, 2015, 19:38:26 »
в чешских панельках, как правило использовали ребристые плиты перекрытия. Нужно просто посмотреть- как проходят рёбра панелей и на какие стены панели опираются. тогда можно говорить- можно ломать или нет.
  • 1078
« Ответ #8 : Сентября 28, 2015, 00:13:26 »
Расстояние между опорами 6 метров, опираются на фасадную стену и стену с входной дверью. Это в Питерских панельках, а что там "чешки" начудили, то неведомо.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #9 : Ноября 23, 2015, 06:19:41 »
В панельных домах, с подобной планировкой, данная "перегородка" является несущим элементом каркаса здания, толщина сей "перегородки" 160 мм, железобетон. Здесь только усиленный швеллером проём 1200 х 2100 мм и утверждённый через службу заказчика проект.
