Оффлайн gloc1111
  • 31
ядовитый цвет штриховка
« : Октября 11, 2015, 16:47:46 »
Подскажите ,почему при построении получается однородный ядовитый цвет штриховки?
Оффлайн snorry
  • 223
Re: ядовитый цвет штриховка
« Ответ #1 : Октября 11, 2015, 17:14:57 »
какой масштаб? настройки стены?
Оффлайн gloc1111
  • 31
« Ответ #2 : Октября 11, 2015, 17:25:43 »
1:50 настройки стандартные,на скриншоте видно ,что штриховка должна быть в полоску.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
« Ответ #3 : Октября 11, 2015, 17:39:12 »
 У вас матеря ль барахлит там щас пусто потому и полоска еда витая
Оффлайн gloc1111
  • 31
« Ответ #4 : Октября 11, 2015, 21:55:41 »
Да действительно материал отсутствовал.Не понятно почему.Скажите ,почему такой маленький выбор штриховок,причем у разных материалов они одни и те же?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2015, 22:26:21 от gloc1111 »
  • 1128
« Ответ #5 : Октября 12, 2015, 08:56:38 »
По всей видимости остальные удалены из файла. Можно слить из другого файла через менеджер атрибутов.
« Ответ #6 : Октября 12, 2015, 12:45:22 »
Установите ArchiCAD и начните в нем НОВЫЙ проект. Там штриховок и материалов более чем предостаточно
Скорее всего вы используете конвертированный файл из DWG
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
« Ответ #7 : Октября 14, 2015, 11:19:20 »
Менеджер реквизитов вам в помощ только потом проблемы будут  если не правилно поставите матеряли послушаите SIMFF верно говорит
Оффлайн gloc1111
  • 31
« Ответ #8 : Октября 16, 2015, 22:52:24 »
Да ,абсолютно точно,файл DWG импортирован из автокада. Ранее вроде делал то же самое и проблем не было. Что пошло не так?
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
« Ответ #9 : Октября 18, 2015, 10:17:46 »
Когда в дальнейшем будете откраивать DWG с начало откроете ArchiCAD ваш шаблон и туда затаскиваите файл через меню
 файл специальные операций объединить
корректируем масштаб или после конвенций подгоняем по нужному масштабу
