Оффлайн sanja7610
  • 9
Частичный показ проемов на плане
« : Апреля 22, 2016, 09:44:56 »
Добрый день!!! Как можно сделать так, чтобы допустим на плане монтажа при переключени модельного вида показывались проемы вместо дверей, НО частично. Т.е. некоторые двери не должны показываться проемами, должны быть дверьми!
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #1 : Апреля 22, 2016, 17:34:22 »
Можно скомбинировать чертежи в самом макете. А для чего такой такой чертеж вообще нужен?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #2 : Апреля 22, 2016, 20:20:55 »
фильтрами по реконструкции можно
Оффлайн sanja7610
  • 9
« Ответ #3 : Апреля 23, 2016, 16:27:26 »
А поподробнее?)
Оффлайн sanja7610
  • 9
« Ответ #4 : Апреля 25, 2016, 14:41:59 »
Делаю план возводимых перегородок. Хочу показать проемы без дверей. Переключил модельный вид. Но вот прикол в том, что затрагиваю не все двери при обустройстве. Некоторые остаться должны как и есть. Поэтому и не хочу чтобы они показывались в этом чертеже проемами, хочу чтобы были дверьми. Как то так
« Ответ #5 : Апреля 25, 2016, 15:06:46 »
Можно сделать через параметр "Замена показа модельного вида". Тогда и в "Модельных видах" не нужно отключать показ проемов полностью, а сделать индивидуальные настройки только у нужных.
Оффлайн sanja7610
  • 9
« Ответ #6 : Апреля 25, 2016, 15:29:44 »
Дааа, помню про такую вещь)
Но там заменяется только лишь открытие двери,
Замена на изогнутую, криволинейную или простую линию.
немного не то
« Ответ #7 : Апреля 25, 2016, 16:01:40 »
Тогда не совсем понятно что не так. Совместно с инструментом "Реконструкция" (кстати, изучили?) данный прием дает определенный результат.
Оффлайн sanja7610
  • 9
« Ответ #8 : Апреля 25, 2016, 16:19:31 »
Да, конечно, изучил и знаю)
Как бы и делаю всю документацию на основе фильтров реконструкции, слоями и модельными видами)
Вот как бы и встал вопрос
Т.е. разместил перегородки и соответственно двери в них. Назначил им статус "новый" в реконструкции.
Захотел сделать план возводимых конструкций. Переключил и настроил фильтр на возводимые конструкции. Для отображения проемов вместо дверей переключил модельный вид. Соответственно ArchiCAD заменил все двери на проемы. Только вот я хотел бы, чтобы он показал мне проемами не все двери, некоторые оставил.
Вот основная суть идеи.
Это нужно лишь только для одного чертежа.
Дорисовывать линиями на чертеже двери не хочу. Тогда теряется вся суть работы в ArchiCAD)
Оффлайн sanja7610
  • 9
« Ответ #9 : Апреля 25, 2016, 16:22:17 »
Но соотвественно в дальнейшем, я переключу модельный вид, чтобы показывались не проемы, а двери.
Вопрос встал не при создании отдельного чертежа, а уже при разработке и компоновке рабочей документации)
« Ответ #10 : Апреля 25, 2016, 16:33:16 »
В своей пробе этой ситуации не переключал модельный вид и, соответственно, не трогал там отображение проемов.  Если это сделать, то да, нужного таким способом не добиться.
