Оффлайн dmchg
  • 3
Вопрос по проектному нулю
« : Мая 30, 2016, 18:57:26 »
Всем привет.
Подскажите, если не трудно.
Изначально думал, столкнувшись, что проектный нуль - это как бы уровень земли в проекте, т.е. - выше его - над землей, ниже - под землю.
Соответственно думал, что разлиновка в 3д-окне - это и есть проектный нуль, по нему она и положена.
Видимо не так? Пытался настроить его в "Параметры-Рабочая среда проекта-Уровни привязки", но именно поле проектного нуля там не доступно для редактирования.
На какой отметке находится проектный нуль по умолчанию изначально?
А докопался я до него после того, как попытался нарисовать простейший домик с фундаментом, фундамент высотой 800, 500 из него хотел спрятать под землю, 300 наружу, и следом на нём соотв. первый этаж.
Для чего и настроил этажи следующим образом...
Далее, исходя из своей же, может неправильной логики, нарисовал фундамент на его вроде бы законном уровне (этаже), опять же из соображений, что 500 находится в земле, и 300 сверху, для этого написал "-500"  в "Отн.Проектный нуль", тогда фундамент ВЕСЬ над сеткой! Если писать -500 в "Смещение относительно собств.этажа", тогда в проектном нуле ваще -1000 делается, мой фундамент из 800 делается 1300, и так же над землей!
Пока писал, получилось, что хотел... Только когда отвязал верх стены от верхнего этажа....
Но в "Отн.Проектный нуль" автоматом вылазит -1000 почему-то..
Но всё равно в голове каша, не пойму, что такое этот проектный нуль, как в дальнейшем с ним не париться....
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #1 : Мая 30, 2016, 19:31:57 »
Для начала изучаем ГОСТы (СНИПы или др. литературу по теме),
где отмечено что за условную отметку "0,000" принимается отметка чистого пола первого этажа.
Далее изучаем Аrchicad (методом тыка или заглядывая в "Справочное руководство Аrchicad)...
и обнаруживаем что по умолчанию "проектный нуль" Аrchicad-а совпадает с условной отметкой "0,000" по ГОСТ-у.
« Ответ #2 : Мая 30, 2016, 19:33:10 »
Проектный ноль это всегда уровень верха пола 1-го этажа.
Оффлайн dmchg
  • 3
« Ответ #3 : Мая 30, 2016, 19:35:01 »
ок, понял, спасибо!
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #4 : Мая 31, 2016, 00:31:51 »
проектный, относительный нуль может быть и насечка на не неподалеку (рядом) растущем дереве! если это будет удобно при строительстве сооружения:)
« Ответ #5 : Мая 31, 2016, 13:40:34 »
Не всегда в этом есть необходимость. Многие работают по иным стандартам.
В русской версии ArchiCAD, проектный 0.0 = чистый пол 1-го этажа, что соответствует ГОСТУ и СНиП.
В ArchiCAD INT проектный 0.0  это уровень земли, что считаю более правильно., так как в высотных отметках мы получением более понятную информацию о высоте здания и его конструкциях от уровня земли, а не от условной высоты пола первого этажа.
Исходя из этого, пол 1-го этажа может быть и выше, так и ниже уровня земли (что бывает)
Оффлайн dmchg
  • 3
« Ответ #6 : Мая 31, 2016, 15:10:36 »
Голубая сетка - это уровень земли?
И на какой высоте от нее находится проектный нуль?
Я, исходя из той логики, что сетка осей у меня рисовалась со сдвигом 0 относительно проектного нуля (смотрел в её настройках), соответственно на одном уровне с ним, замерил вертикаль линейкой и получил 500. Верно для значения по умолчанию?
Вроде бы немногого хочу - исходя из того, что теперь узнал как правильно, хочу с 0 начать первый этаж, фундамент сделать 800, чтобы он на 300 был над землей, для чего поменял настройки этажей:
1 этаж: 0 и 3300
Фундамент: -800 и 800.
И всё одно пляски с бубном и не получается достичь желаемого.
Или это не получится, не отвязывая верх или низ от рисуемой стены?
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #7 : Мая 31, 2016, 15:16:20 »
Ради интереса. Усредненный уровень относительно площади застройки или участка? Или минимальный/максимальный в площади застройки/участка?
« Ответ #8 : Мая 31, 2016, 15:27:43 »
Так называемая "голубая сетка" - это никакой не уровень земли, а просто вспомогательный инструмент (совместно с плоскостью редактирования), сделанный для удобства. В 3D-виде может быть на любой отметке, вертикальной, привязываться под углом к различным плоскостям и т.п.  Поизучайте в "Справочном руководстве".
« Ответ #9 : Мая 31, 2016, 15:31:20 »
Это регулируется строительными стандартами стран.
Например:
В Германии СРЕДНИЙ уровень земли определяется по ЧЕТЫРЕМ точкам уровня высоты участка. Так было, по крайней мере.
В Эстонии СРЕДНИЙ уровень земли определяется по ДВУМ точкам уровня высоты проекции здания в плане (пятно застройки). (MIN и MAX)
 Сейчас страны ЕС приводят все эти нормативы к единому стандарту, к EVS, у нас периодически тоже меняется
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #10 : Мая 31, 2016, 15:40:47 »
Ясно, спасибо за информацию.
А если в процессе проектирования необходимо поднять или опустить здание относительно земли, то тогда на всех этажах высотные отметки править?
« Ответ #11 : Мая 31, 2016, 15:46:59 »
Маркеры отметок уровня, если они изначально притянуты к перекрытиям, сами изменят свое значение.
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #12 : Мая 31, 2016, 15:52:00 »
Цитата из стандартов? :)
« Ответ #13 : Мая 31, 2016, 16:09:43 »
В каком смысле из стандартов?
Речь об этих маркерах, что-то другое имелось в виду??
« Ответ #14 : Мая 31, 2016, 16:13:58 »
ДА, В EVS +/-О.0 проекта это же все равно величина относительная. Но она связана с Высотными отметками уровня моря.
Например: Изначально вы определили, что пол 1-го этажа, на 0.5 м выше среднего уровня земли, потом решили поднять до 0.9 м, соответственно изменятся и все другие высотные отметки. В том числе и MAX высота здания - Здание будут выше, и это вы сразу видите по показаниям высотных отметок в  разрезах и фасадах.
То есть вы смещаете здание относительно земли, что логичней, а по ГОСТ-у, вы смещаете уровень земли относительно пола 1-го этажа. Что странно!
Еще одно уточнение, к тому что я писал выше: Проектный 0.0 определяется, по существующему уровню земли
То есть, котлованы (знак -) или насыпи (зак +), тоже идут от этой высоты, существующего уровня земли или в абсолютных, иногда указывают и те и эти отметки.
 Получается что они все одинаково (одной величиной) связаны с абсолютными отметками от Уровня моря.
