Оффлайн 3dask
  • 46
Возникла такая проблема. Делаю спецификацию на мебель, у каждого библиотечного элемента есть свой ID. Есть п-образный диван , который состоит из нескольких библ. эл. (угловая секция. боковина и средняя.) Как можно все эти эл. соединить в 1, чтобы потом ему назначить свой ID?
Можно всем элементам сборного дивана присвоить один и тот же ID (например ДУ.1), но в спецификации элементы дивана все равно будут отражаться отдельно с одним и тем же ID.
Возможно правильно их так и показывать, но присвоить дополнительную разрядность ID, например ДУ.1А, ДУ.1В,  и тд...
Оффлайн 3dask
  • 46
Так и делаю на данный момент , это не совсем подходит , так как в реальности это один объект, и габариты у него общие, а не состоящие из нескольких объектов
Оффлайн Bro1409
  • 99
как вариант: Задай одной секции ID12, а остальным 0 и в Интерактивных каталогах  (в категориях) ID - не совпадает - 0. Если нужно в спецификации отобразить диван, сделай рендер и просто вставь картинку туда.
Оффлайн regySER
  • 236
Как вариант, сохраните все его (дивана) составляющие в один библиотечный элемент, если вам его не нужно корректировать в дальнейшем
Оффлайн Bro1409
  • 99
Действительно) Если не понадобиться дальше редактировать, выдели, да сохрани как один объект)
...... так как в реальности это один объект, и габариты у него общие, а не состоящие из нескольких объектов.
Тогда сложный путь: в GDL на этом примере дивана, программировать единый элемент.
Или более простые способы: Просто "обманите" спецификацию. Включите в спецификацию один элемент дивана, а размеры поверх, напишите те которые нужны.
P.S. Но однако вызывает сомнение, что диваны такого размера бывают цельные. Их даже не занести в помещение будет
Оффлайн 3dask
  • 46
"сохраните все его (дивана) составляющие в один библиотечный элемент"
Это я и пытаюсь сделать ))) Но не знаю как !! Можете подсказать ?
Это я и пытаюсь сделать ))) Но не знаю как !! ....
Что именно вы пытаетесь сделать?
Оффлайн 3dask
  • 46
"Что именно вы пытаетесь сделать?"
Все соединить в один объект, но не знаю как.
1.На плане выделяете все секции дивана.
2.Меню - Файл - Библиотеки и Объекты - Сохранить выбранное как... - Объект. Получаете единый диван - Один элемент.
Но учтите, после этой операции он у вас не радактируемый
Оффлайн 3dask
  • 46
Спасибо большое !!!
