Оффлайн konkoord
  • 26
Добрый день. начинаю настраивать шаблон под себя, но работаю сразу с несколькими проектами, и изменения в настройках и создание материалов и тд произвожу то в одном файле, то в другом. вопрос, как правильно организовать этот процесс, объединять шаблоны каждого проекта в один, например по последним изменениям? или можно например поработав с одним файлом сохранить его как шаблон, а при открытии другого проекта, подгрузить этот шаблон. что бы изменения отобразились и в других проектах? Вообщем пока непонятно как быть. сегодня в одном файле придумал несколько штриховок и видов,  теперь открыл другой проект, хочется чтоб эти штриховки и виды были и здесь тоже!
Добавте через менеджер реквизитов.
Оффлайн konkoord
  • 26
Да, поковырял, впринципе почти хватает. а как переносить настройки книги макетов и рабочего пространства(расположение панелей, кнопок)?
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Хорошо бы в одном файле сделать все изменения, потом из этого файла создовать новые файлы, и стявить галочку "использовать самые последние параметры проекта", можно потом имеющиеся проекты скопировать в новый файл. Я бы сделал именно так, хотя может это не грамотное решение, да и незабудте в созданых файлах правильно поставить высоты этажей, если у вас в разных проектах разные высоты этажей.
Оффлайн konkoord
  • 26
при одновременной работе с несколькими проектами наковырял и попробовал, что хорошо подходит менеджер реквизитов, профиль окружающей среды, избранное. впринципе нормально, только три подгрузки надо делать в другой файл. с книгой макетов пока не разобрался, хотя может это и не надо - комбинации слоев хватит
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Я постоянно держу наготове на бимсервере шаблонный файл, который постоянно улучшаю/обновляю, и на основе которого создаются все новые проекты.
Оффлайн konkoord
  • 26
вопрос то про то как делать улучшения работая сразу с несколькими проектами сразу
Re:
« Ответ #7 : Ноября 29, 2014, 11:13:32 »
Стопроцентной автоматики добиться не получится, но из возможного, - интерфейс сохраняется в профиль, информация о проекте сохраняется в файл, избранное сохраняется в файл, трансляторы DWG общие для одной версии, а книгу макетов присоединяют через объединение проектов.
Реквизиты передаются через менеджер реквизитов, схемы интерактивных каталогов тоже можно экспортировать и импортировать.
Единственное, что не получится передать из проекта в проект напрямую, это виды.
