Оффлайн andreiblidar
  • 26
Всем привет! Есть такая задумка, добавить кое что в стандартный элемент RoofMaker 18.
Рисую проект деревянного дома в Архикаде используя Ат-Венцы. В Ат-венцах можно посчитать объём пиломатериала (стропила, балки, итд.)
но Ат-Венцы может использовать только библ Элементов RoofMaker.  Суть в том что я хочу добавить в них скрипт
values "gs_list_custom1" "ГОСТ 8486-86"
values "gs_list_custom2" "Стропило","Прогон","Мауэрлат","Лежень", "Подкос", "Затяжка", "Стойка", "Балка", "Пдкладной Брус", "Кобылка", "Ветровая доска"
Wid=str(rm_ProfileWidth*1000,2,0)
Hei=str(rm_ProfileHeight*1000,2,0)
Len = str(lumberSize,4,2)
values "gs_list_custom3" gs_list_custom2+", брус "+wid+"x"+Hei+", L="+Len+" м"
после добавления этого скрипта надо сохранить и сохраняется но Венцы не хочет видеть его потому что его нету в оригинальном месте где все элементы расширения RoofMaker.
Как сохранить так чтоб эти отредактированные  элементы были в место оригиналов?
по ссылке сам файл отредактированный (Мауэрлат RM18 andy( открываем файл - Параметры RoofMaker- Все Параметры- Параметры сметы-Пользовательское Значение 1 2 и 3)
на фото это таблица элементов без изменения то есть оригинал но там информацию о балках добавил в ручную.
https://yadi.sk/d/6a2wsd58tdVgH
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
библиотека RoofMaker находится в "Библиотека объектов 18.lcf"
его нужно перекомпилировать, т.е. извлечь элементы, заменить, и запаковать
(можно не запаковывать наверное)
  • 26
Я сделал но почему то Ат-Венцы не хочет их видеть зараза.  BoogeyMan,
Оффлайн Vladimir57
  • 203
После изменений, наверное изменился ID библиотечного элемента и его уже не видно, попробуйте начать работу в Ат-Венцы по новой уже с изменёнными элементами
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
а RoofMaker с ними работает?
не работал с Венцами, верятно, спецпривязка какая то у них есть
  • 26
ничего ни как не помогает! даже писал в службу поддержки клиентов Ат-Венцы они тоже не могут мне помогать в этом вопросе. :cry:
  • 26
Венцы работает только с RoofMaker
http://archi-techno.ru/support/video/index.php
Оффлайн supersanek
  • 329
Помощь в редактирований библ элементов RoofMaker 18
« Ответ #7 : Сентября 02, 2016, 10:38:44 »
все то же самое прописываю в ifc и в ИК таблица показывает сечение, применение,крепеж , а через венцы беру только кол-во с раскроем (предварительно создав материал с названием элемента-стропила раскрашены в материал с названием стропила и в таблице венцов выдается сколько материала на стропила балки 1-ого и 2-ого этажей) без гемора и на автомате))))
  • 26
« Ответ #8 : Сентября 02, 2016, 12:09:04 »
А можете скинуть  скрины как вы делайте?
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #9 : Сентября 02, 2016, 15:20:05 »
в ик так же можно добавить этаж и что еще там может быть нужно))) а в компонентах сделать свойство например два гвоздя и привязать к эл-ту , будет еще смета гвозди считать)))
