Оффлайн peter71
  • 5
черный экран при рендере в archicad 18
« : Августа 04, 2016, 14:57:06 »
Добрый день люди добрые.
Очень нужная ваша помощь.
Я только начинаю осваивать CineRender в ARCHICAD 18.
При подготовке проекта к визуализации наткнулся на
один момент о котором пока не нашел
информации в сети. Сначала в процессе
работы с покрытиями в проекте все шло
хорошо. Я присваивал объектам в сцене
покрытия меняя в них параметры и т. п.
И периодически производил предварительную
визуализацию с минимальным качеством.
В какой-то момент видимо что-то сделал
не так, и теперь эта сцена при рендере
выдает черный экран
. Пробовал разные
настройки рендера из уже готовых, не
помогает. Белую модель рендерит, а с
покрытиями не хочет — все равно черный
экран. Подскажите пожалуйста как это
исправить?
Спасибо за ответ.
« Ответ #1 : Августа 04, 2016, 15:09:00 »
У вас камера попала в стену или в какой-то предмет. В 3Д окне  этот предмет исчезает по умолчанию, но в тендере вы оказываетесь между кирпичами...конечно все будет черным. Постройте отдельно камеру и контролируйте ее положение.
« Ответ #2 : Августа 04, 2016, 15:23:48 »
Прорендерите с минимальным качеством.
Оффлайн peter71
  • 5
« Ответ #3 : Августа 04, 2016, 17:01:24 »
Спасибо, за ответы, какой-то косяк получился с текстурами или объектами. Удалил все лишние объекты из этой комнаты и за ее пределами, сделать новые камеры и заработало.
