Оффлайн Stepan1983
  • 35
Вычисляемая площадь и колонна
« : Августа 05, 2016, 19:55:00 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как из зоны вычесть колонну которая попадает в зону. Нужно вычислить площадь зоны без колонны. Заранее большое спасибо. Есть ли более простой способ вычисления.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #1 : Августа 05, 2016, 20:01:09 »
Колонны вычитаются. Если конечно колонна у тебя колонна))
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #2 : Августа 05, 2016, 20:05:14 »
Т.е по умолчанию попавшая в зону колонна вычитается сама. Я правильно понял? Т.е в свойствах зоны ни чего мудрить не надо?
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
« Ответ #3 : Августа 06, 2016, 13:21:10 »
П Путь выбираем  мы а не программа
посмотрите скини
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #4 : Августа 06, 2016, 13:42:08 »
Вы уж извините но что то я запутался, что именно надо выбрать что бы колонна вычиталась. Я в свойствах колонны выбрал параметр уменьшает только площадь зоны, но если выделить зону, то колонна так и остается как бы в зоне
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #5 : Августа 06, 2016, 15:50:48 »
Не тупи, у тебя при выборе инструмента зона есть три режима использования (см. скрин от Коте, красненьким показано) - вручную, по внутренним поверхностям и по линиям привязки. Выбирая режим от руки - ты заполняешь весь объем, не вычитая колонны и внутренние перегородки (тут треба в дальнейшем минусовать), а выбирая автоматический режим - колонны и внутренние перегородки (стены) вычитаются автоматом.
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #6 : Августа 06, 2016, 16:02:04 »
Получилось но при вычисление следующей зоны, появилась в эта ошибка
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6748948a0fff20436cf5c30d4570640f
В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2016, 21:36:28 от Stepan1983 »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
« Ответ #7 : Августа 07, 2016, 12:34:14 »
Поищите где не пересекаются стены на картинке так не увижу или файл в студию так и могу ошибку показ ат   по проще над файлом поработать
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #8 : Августа 07, 2016, 13:21:27 »
Но там ошибок наверное но я все равно взялся его доделывать хотя стоит наверное бросить этот бракованный проект и начать новый.
вот целиком файл https://yadi.sk/d/ibxF0vH-tz5cL только я боюсь не все элементы будут отображаться.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
« Ответ #9 : Августа 07, 2016, 22:13:14 »
 Ну что сказать не буду вас разочаровывать
  соединение и пересекание стен посмотрите по внимательнееStepan1983
http://файлообменник.рф/jvhmd562rpjr.html
http://webfiles.ru/files/45201157
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #10 : Августа 07, 2016, 22:25:31 »
Спасибо большое за подмеченные ошибки. Я бы если честно не подумал бы на них. Все получилось.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2016, 23:37:37 от Stepan1983 »
