Оффлайн M_Hryts
  • 35
Доброго времени суток! Подскажите, как устроить синусоидный узор по криволинейной стене?
Синусоидный узор на криволинейной стене
« Ответ #1 : Сентября 11, 2016, 17:47:43 »
Сделайте свой синусоидный маневр профильной стеной и повторите вдоль стены  на столько, на сколько нужно.Судя по картинке вам не нужно чтобы элементы синуса имели радиусные искривления в плане.
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #2 : Сентября 11, 2016, 18:04:59 »
Как раз в этом и вся соль! Должен быть изогнут по стене!
« Ответ #3 : Сентября 11, 2016, 18:13:27 »
Это не соль, это глупость, подумайте как вы будет выполняться эти элементы , из чего, какими силами.Сколько радиусных форм разнообразного диаметра потребуется. Делайте сегментами и не грешите судьбу. Но если все же решите, то есть урок по исполнению ограждения радиусного фигурного. Но не решаюсь вложить в ваши руки этот инструмент.
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #4 : Сентября 11, 2016, 18:29:27 »
Причина-банальна! Просто надо восстановить этот фасад...
Оффлайн kote2525
  • 3
« Ответ #5 : Сентября 11, 2016, 19:07:51 »
Интересно это работа для студента ? Насколько вижу вы ранее реставрацией не занимались udaci vam poverte dumka prav
 Этот овал цветочки одним ArchiCAD тут не обойтись
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #6 : Сентября 11, 2016, 19:34:13 »
Делать в 3dsmax  ( или ещё в какой нибудь 3д проге ) и экспортировать.
Можно и в ArchiCAD. Только это довольно сложно. Для каждой детали из перекрытия делать  выкройки. Сохранять как библ и гнуть, модифицируя 3д скрипт.
  • 680
« Ответ #7 : Сентября 11, 2016, 19:34:29 »
я бы текстуру наложил.
Верх оболочкой или морфом.
Обжективом можно карнизы
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #8 : Сентября 11, 2016, 19:39:08 »
Проще всего будет в MOI3d начертить поверхность стены и спроецировать сплайн, затем лофт профилем. Сохранить в 3dm и если  в 20-ку то перетащить в окно просто, если нет - то из Риноцероса сохранить как объект.
Кстати еще Objective можно использовать в самом ArchiCAD.
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #9 : Сентября 11, 2016, 20:38:38 »
Попробуем подойти с другой стороны.... Возможно ли создание такой оболочки в ArchiCAD?
« Ответ #10 : Сентября 12, 2016, 21:21:32 »
Ну, хорошо...уломали. Конечно в Синема4д это делается легко. Но , ладно....Архикад. Что бы сделал я. Итак , я бы все же сделал бы честный правильный сегмент в составе  которого был бы весь профиль с карнизом, выставил бы граненый радиус(стык внизу) ,далее нужно было бы сделать еще один "обратный карниз- профилем внутрь  " и им бы подрезал угловые стыки(в нижнем поясе.) на выступах граней и убрал бы его в невидимый слой, ну ,как положено в СЕО. На объекте все бы сделал из стеклофибробетона - прямое. Ну в крайнем случае  можно выгнуть резиновую форму, но это нужно ее делать специально для изгибания. И резины уйдет  - море.
