Оффлайн gogiyar
  • 1315
1 вариант: находим в сети интернет подходящий узор, но в формате cdr (для CorelDRAW).
Открывает его и убираем все лишнее, фон и т.д., тип заливки должен быть однотонным.
2 вариант: находим в сети интернет подходящий узор-можно в формате jpeg, затем открываем его в CorelDRAW(например в версии Х4) и переводим его в векторный вид(через  команду:растровые изображения-трассировка абрисом-картинки).
 После экспортируем в формат dwg. Открываем сохраненный dwg файл в ArchiCAD в окне плана командой "Объединить". C помощью волшебной палочки  заливаем перекрытием и сохраняем как объект.
Если кто-то уже описывал данную операцию, прошу прощения)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 13:15:25 от gogiyar »
Johan
могу скинуть на мыло пару штук объектов, с условием дальнейшего выкладывания на форум.
А нафига такие сложности? Выложи на файлообменник и запости сюда ссылку, кому интересно скачают без заморочек.
Такой метод можно применять для создания кованых решеток, только в самом начале 3D скрипта прописать
ROTX 90
Удалить весь 2D скрипт и в нем прописать
PROJECT2  3, 270, 2  или LINE2  0, 0, A, 0
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Урок: как быстро сделать/нарисовать орнам
« Ответ #4 : Сентября 01, 2010, 14:54:04 »
Так же хочу заметить ,что сохраненный gsm объект в окне 3D-проекции может некорректно отображаться(некоторые детали сливаются, но такое наблюдается на сложных элементах), боятся этого не стоит,т.к.при визуализации "глюки" отсутствую.
Оффлайн MS_DE
  • 18
всё проделал как сказано, импортиловал DWG с помощью волшебной палочки залил перекрытием, получилось отлично !!! подскажите пожалуйста, как мне теперь повернуть элемент что бы он не лежал а стоял ? у меня получилась ограда которая лежит, а хотелось бы что бы она стояла... заранее благодарю за ответ )
Оффлайн gogiyar
  • 1315
перейди с этим БЭв 3Д окно и затем настрой параллельный вид, а точнее вид с боку или сверху и сохрани необходимый тебе вид как БЭ(библ. элемент).
Оффлайн MS_DE
  • 18
если не трудно, поясните подробно по пунктам, буду очень благодарен !
Оффлайн gogiyar
  • 1315
После того как настроил вид. Вкладка файл-библиотеки и объекты- сохранить 3Д модель как.
Брови не хмурьте, а поднимите глаза вверх и  ответе №2 прочтите как можно поворачивать на ЛЮБОЙ УГОЛ, а не только вертикально или горизонтально.
Оффлайн MS_DE
  • 18
спасибо огромное дружище !!!! и не знаю как отблагодарить  :-*
Оффлайн MS_DE
  • 18
хм интересно, объясните пожалуйста что значит "в самом начале 3D скрипта прописать" ???
Если вы не боитесь открывать библ. элементы, то вот что это значит.
А есть еще способ делать Узор или Орнамент без создания БЭ и GDL программирования:
Берем символьные шрифты, например от сюда - http://www.dafont.com/theme.php?cat=710&page=7
Инсталлируем шрифт в систему, перегружаем комп.
Открываем ArchiCAD и БЭ 3D Текст, из стандартного набора, просто пишем. И не плохие результаты получаются, так как разнообразие символов не сметное.
Картинка под кнопкой
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Да, это ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИДЕЯ!!! не думал, что 3Д текст может нормально писать  такими шрифтами :laugh:
