Оффлайн kazakru
  • 101
Подскажите...
Создается экспликация с помощью интерактивных каталогов.
Размещаю ее в макете, все ок.
НО она идет одним столбиком и он зачастую не помещается в нужном месте.
Как можно разбить экспликацию например на три столбика?
вот на всякий случай примеры
1. как получается
2. как надо
пусть даже вручную это придется делать, хотя даже и лучше вручную...
но самое главное, что бы автоматическое обновление осталось.
« Последнее редактирование: Января 21, 2017, 19:28:58 от kazakru »
Разбить экспликацию на несколько столбов.
« Ответ #1 : Января 21, 2017, 19:21:03 »
Вроде на втором рисунке ты сделал как надо, как ты сделал?
А я обычно дублирую чертежи в макете в нужном количестве, и редактирую их как обычные многоугольники.
Оффлайн kazakru
  • 101
« Ответ #2 : Января 21, 2017, 19:27:38 »
да сделать так вручную не сложно
выделяете экспликацию, декомпозируете ее, далее ее нужно разгруппировать и удалить все что внутри, останется только текст.
делаете дальше с ней что хотите, даже на сами планы можно переместить
НО! весь смак то этой экспликации в автоматическом изменении! а это соответственно пропадет при вышеуказанных манипуляциях.
А мне нужно и что бы вид был как на втором рисунке и автоматическое обновление сохранилось
И наверняка то что я хочу как то можно сделать, но вот как....
« Ответ #3 : Января 21, 2017, 19:40:54 »
А что, реструктуризация не подходит?
« Ответ #4 : Января 21, 2017, 19:40:59 »
Да вы правы, хотя описанный способ вы поняли не так как я описал, но он староват.
Новый таков:
Редактируете вашу таблицу, как чертеж, прямо в макете, и появляется вот такое меню Рис. 1.
И в дополнение, если хотите таблицу разместить на несколько страниц, например для Общих Данных подходит, то в Параметрах Выбранного чертежа добавте чек разместить чертеж во многих макетах Рис. 2. Но это только после предыдущей процедуры.
Оффлайн kazakru
  • 101
« Ответ #5 : Января 21, 2017, 19:56:30 »
это просто супер !!!! )))) ( я имею ввиду реструктуризацию ))) )
спасибо Вам добрые люди )) плюсики всем поставил )
Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
« Ответ #6 : Января 21, 2017, 19:58:41 »
Тебе же Vachik все написал: просто копируешь таблицу на сколько столбцов надо, затем по высоте по строкам скрываешь что не надо показывать, и все. Все данные автоматически сами меняются, нмкаких танцев с бубнами тут абсолютно не надо.
Отправлено с моего SM-G900H через Tapatalk
