Оффлайн mrpuchkoff
  • 3
Глючат размеры
« : Февраля 21, 2017, 12:20:16 »
Подскажите, часто бывает такая проблема (как видно на фото). общий размер "целый", а в цепочке возникают какие-то дурацкие размеры. подозреваю, что такая хрень случается, когда используешь многослойные стены. как бороться???
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Глючат размеры
« Ответ #1 : Февраля 21, 2017, 12:36:31 »
Видимо ставилось не точно. Попробуйте отобразить десятые доли миллиметра
Оффлайн mrpuchkoff
  • 3
Глючат размеры
« Ответ #2 : Февраля 21, 2017, 12:54:54 »
как ни странно, но со знаками после запятой все размеры суммируются правильно. но я никогда не черчу со знаками после запятой . и толщину многослойной стены в настройках мне показывает 90. и создавала я ее 90. а не 89,5. откуда это все взялось???
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Глючат размеры
« Ответ #3 : Февраля 21, 2017, 13:01:56 »
Возможно, размер стоит не строго перпендикулярно, либо стена идёт под небольшим наклоном. Такое бывает, когда обрисовываешь под подложке, начерченной в автокаде нерадивыми исполнителями.
Оффлайн mrpuchkoff
  • 3
Глючат размеры
« Ответ #4 : Февраля 21, 2017, 13:17:43 »
нашла!!! я редактировала существующую многослойную стену. в настройках многослойных стен гипсокартон "прописан" 12,5мм толщиной. и при выключениях десятичных знаков после запятой показывает этот размер как 12мм. в итоге при нескольких слоях гипсокартона он выдает неадекватные размеры.
понятно объяснила?)))
Оффлайн art9002
  • 716
Глючат размеры
« Ответ #5 : Февраля 21, 2017, 20:23:31 »
Только странно, почему ArchiCAD округлил 12,5 как 12  ?..
Оффлайн NeroR
  • 693
Глючат размеры
« Ответ #6 : Апреля 22, 2017, 22:56:04 »
« Ответ #37 : Апреля 22, 2017, 22:31:49 »
Потому, что не указана точность размеров - ссылка выше на этот вопрос.  и скрин про 12,5мм
Оффлайн nekorrektnyj
  • 14
  • Мудрый избегает говорить о том, чего не знает.
Глючат размеры
« Ответ #7 : Декабря 20, 2017, 16:32:44 »
Кто-нибудь сталкивался или знает что за настройка?
Размеры  проема на плане проставлены как на верхней половине (см скрин), но при публикации автоматически проставляются как на нижней (центральная привязка).
Оффлайн Stringer
  • 481
Глючат размеры
« Ответ #8 : Декабря 20, 2017, 17:31:03 »
Дополнительная точность в настройках размеров (глобальные настройки проекта в параметрах)
  • 14
Глючат размеры
« Ответ #9 : Декабря 20, 2017, 17:47:17 »
Stringer, но в том же проекте этажем выше такой проблемы нет.
