Оффлайн hidekker
  • 106
Обнаружил, что после каких манипуляций в рабочем листе появилась штриховка, которую преобразовал в сплошную заливку через графическую замену. При переходе в сохраненный вид штриховка есть, а в макетах - всё, как и задумывалось. Причем во всех комбинациях графической замены штриховки есть ! Как это исправить ?
Вот так выглядит в макете: https://yadi.sk/i/jxbBY5tq3ExEJT а вот так в рабочем пространстве: https://yadi.sk/i/7KJwsvi73ExERS
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
К сожалению, я совсем не понял вопрос (((. Скажи что должно получиться на финише?
Оффлайн hidekker
  • 106
Должна быть заливка, а не штриховка.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Карта видов /требуемый чертеж/ - свойства - параметры - графическая замена - выставить требуемый результат - разместить сей вид  в макете. У меня все получилось.
Оффлайн hidekker
  • 106
Сейчас проявилась снова эта проблема, но в неожиданном ракурсе. Если виды с планировкой удалось победить (каким то образом), то на составе проекта появляется просто серая плашка. Манипуляции в карте видов ни к чему не привели. В прошлый раз получилось при новом размещении этого каталога в пространстве листа. Сейчас открыл файл - и проблема вернулась... С правой стороны "плашка" после декомпозиции, т.е. то, как должно это выглядеть...
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
может попробуй обновить чертеж в макете (или поставь на автообновление если стоит на ручном)...
