Оффлайн spi
  • 33
Добрый День ! Создаю ведомость проемов с помощью каталога. В параметрах вывода стоит галочка - объединить одинаковые эл-ты.  Все равно выдает дубликаты. По какому принципу он их объеденяет? Подскажите что делаю не так, (параметры сметы-  во вложении)
Оффлайн Stringer
  • 481
Попробуй по очереди удалить из каталога поля, возможно получится определить в каком проблема
Оффлайн BOR
  • 1087
Может есть какие нибудь отличия в свойствах подобных элементов. Возьмите пипеткой свойства одной из двери и  передайте другой подобной. Если объединение произойдет, значит так можно действовать и с другими элементами.
Оффлайн art9002
  • 714
spi,  В "Критериях ИК" "Тип элемента" - у Вас их два - возьмите в скобки. И ещё: марка окна у Вас тоже "Д-"?..
Оффлайн Stringer
  • 481
Да. Точно, 2+3 и 4+5 параметры надо взять в скобки и между 4 и 5 поставить "ИЛИ"
Оффлайн spi
  • 33
К сожалению, данный метод не сработал, придется мучиться с пипеткой, если я правильно понял, если в дверях ручка другого типа или дверной косяк покрашен в другой материал то при этом проемы уже считаются не одинаковыми?
Оффлайн Stringer
  • 481
По идее он должен сравнивать только по тем параметрам которые добавлены в каталог. Можешь скинуть файл чтобы посмотреть
Оффлайн spi
  • 33
Файл большого размера с кучей левых библиотек, поудаляю ненужное - скину плашечку
Оффлайн wasiliiterkin
  • 2
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой
Создал ведомость полов, и чтобы посчитать стоимость создал два параметра через менеджер свойств:
1. Цена за квадрат (значение)
2. Итоговая стоимость (формула)
Формула простая цена * на площадь. Понятно что результат вычисления получается в м2. И Архикад безжалостно выводит данную единицу измерения (м2) в ячейку итоговой стоимости всех полов. Но на этом этапе объединенные позиции в каталоге пока остаются объединенными.
Чтобы избавится от м2 в итогах  -  я добавляю в формулу действие деления на 1м2, в результате итоговая величина выходит просто в единицах (что меня вполне устраивает), НО объединенные позиции при этом разъединяются (что меня не устраивает).
Если кто-то вдруг знает как заставить Архикад в данной ситуации не разъедининять объединенные позиции, прошу помочь.
Надеюсь все ясно изложил.
Оффлайн ufo
  • 396
Архаикад желает объединять только м2 и м3,  и длинны (но они неудобны) если просто единицы он их не объединит ситуация древняя из за нее уже люди кучу костылей переломали. (в 25 вроде можно суммировать единицы)
  • 2
Спасибо за съэкономленное время)
