Оффлайн РастОК
  • 444
Архикад 20 х64 сборка 3016 RUS FULL. На удивление обнаружил такой неприятный момент: размеры отказываются привязываться к осевым линиям. Привязываются только когда в настройках стоит "Стационарный", иначе размеры привязываются только к пересечениям осей. Это очень неудобно т.к. при простановке размеров (допустим привязке стены к оси) размерная линия будет перекрывать всю осевую вплоть до пересечения с другой осью. Поэтому нужно делать два вида размеров - один нормальный с размерными линиями до объекта, а второй с размерными линиями в виде отрезков. Бред какой-то. Может кто знает как с этим бороться?
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
Размеры не привязываются к осевым линиям.
« Ответ #1 : Апреля 12, 2017, 10:32:52 »
Для осей размерные линии вообще не нужны.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #2 : Апреля 12, 2017, 11:29:13 »
Размеры не для осей, а для образмеривания помещения. Невозможно привязать стену к оси, только к пересечению осей.  Раньше точка привязки ставилась на самой оси (квадратным маркером), сейчас ставится только на пересечении осей. Т.е. выносная линия размера тянется аж до пересечения осей, перекрывая штрих-пунктирную линию оси. Пока только два выхода из этой ситуации:
1. Делать размер статическим. Тогда можно ставить точки привязки где угодно, но естественно при переносе элемента размеры не изменятся, что не устраивает.
2. Делать размер с выносными линиями в виде отрезков фиксированной длины (как Вы указали - в настройках). Но тогда часть чертежа будет размерами с нормальными выносными линиями, а часть размеров с выносными линиями в виде отрезков. Это тоже не устраивает ибо слишком много мороки с такой простой вещью как размер.
P.S. Чтоб было понятнее объясню на примере: сделайте инструментом Ось две перпендикулярные оси. Поставьте где-нибудь стену и попробуйте её привязать размерной цепочкой к параллельной этой стене оси таким образом, чтобы привязка была не к пересечению осей, а где-нибудь в районе примыкания размерной линии к оси.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Апреля 12, 2017, 12:12:12 »
Каждый размер к отдельной точке/объекту настраивается отдельно, или чего то я не понял
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #4 : Апреля 12, 2017, 12:47:53 »
Привяжите стену которая идёт у вас вдоль оси А к этой оси А на самой стене,  с настройками размера: НЕ статическими; выносная линия размера отстаёт от объекта на 100мм допустим. У меня привязывается в этом случае только к пересечению осей, а не к самой линии оси А, как было в предыдущих версиях ArchiCAD.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Апреля 12, 2017, 14:58:29 »
так?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #6 : Апреля 12, 2017, 15:11:40 »
так?
Всё верно. По правому рисунку вертикальные размеры. У меня средняя линия (которая проходит по оси) почему-то привязывается исключительно к пересечению либо к крайней точке оси, естественно при этом выносная линия от этих размеров проходит по всей оси закрывая её штрихпунктирность. В предыдущих версиях ArchiCAD такого не было.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #7 : Апреля 13, 2017, 17:53:32 »
Вроде разобрался. Не привязывается к оси тогда, когда ось находится по центру стены и у стены стоит привязка по центру. Как ни клацаю не получается поставить точку на оси. Рядом - пожалуйста, на самой оси нет. Причём раньше вроде можно было после того как появился размер стены (допустим 300мм) выбрать его и зажав Ctrl поставить промежуточную точку на оси. Сейчас же это невозможно.
