Оффлайн spi
  • 33
Копирование маркеров разрезов (АС19)
« : Августа 30, 2017, 19:02:09 »
Доброе время суток! Столкнулся с проблемой копирования Связанных маркеров на другие этажи. При вставке на другой этаж  связанный маркер ссылается на вновь созданную проекцию с доп. индексом (Был "А" стал "А1"). Есть ли опция при которой вновь скопированные связанные маркеры ссылаются на одну и ту же проекцию? (устал удалять левые проекции и индексы на маркерах >:D)
Оффлайн wider
  • 78
« Ответ #1 : Августа 31, 2017, 11:31:05 »
Добрый день.
Зачем тиражировать один и тот же маркер на все этажи?
Можно настроить отображение маркера относительно этажей.
Оффлайн spi
  • 33
« Ответ #2 : Сентября 01, 2017, 10:08:26 »
Этот вариант не подходит, поскольку на всех этажах он не нужен, а ограничение по высоте не активно и что самое плохое оно не соответствует ограничению исходного маркера
« Ответ #3 : Сентября 03, 2017, 04:55:16 »
Можно добавить в маркёр параметр со списком этажей и параметр с отключением отображения на этаже. Это будут динамические массивы, иначе надо делать по 16 параметров - ну если у вас 16_ти этажка, выше - ещё больше. Либо гор точкой, либо ченбоксом вкл_выкл. Вот как это может быть
