Оффлайн nekorrektnyj
  • 14
  • Мудрый избегает говорить о том, чего не знает.
Знающие люди, подскажите, есть ли возможность настроить маркер зон по-разному для планов в одинаковом масштабе? К примеру, есть генплан совмещенный с планом этажа и отдельный план этажа в М1:100. На первом нужен маркер зон с отображением номера, названия и площади помещения, а на втором более подробный с периметром, покрытием и тд.  Или это все только через создание нового GDL элемента?
Разные слои, разные реквизиты зон вам в помощь. Имхо. Это то же самое что для экспликации помещений или экспликации полов.
Оффлайн wider
  • 78
Стандартный паспорт зоны в 20 и в 21 АС.
В настройках зоны во вкладке параметры поставить галку "зависит от масштаба" и настроить показ информации под каждый масштаб.
wider, Да, но там только 1:50, 100, 200. И то только в АС21. А для 1:500 или 1:1000?
Оффлайн wider
  • 78
По-моему и в 20 уже был такой паспорт, но могу ошибаться. Все что выше 200 масштаба будет отображаться как при настройках 200.
от 1-100 как принастройках 1:50
от 100-200 как при настройках 1:100
  • 14
Arsh, не хотелось плодить сущности. При изменениях можно легко прохохатать какую-нибудь фигню.
wider, Вы может прочитали невнимательно, но суть как раз в том что Масштабы одинаковые, а маркеры должны быть разные.
Оффлайн wider
  • 78
Значить плодите сущности - две зоны с разными настройками паспорта, два слоя и разная видимость слоев в модельном виде
Оффлайн Stringer
  • 481
Если не плодить зоны, то можно решить только gdl объектом параметров модельного вида. В маркере Lsr такое решено и в настройках модельного вида выбирается какой маркер отображать, но под ваши требования надо писать свой объект. Так что или изучайте gdl программирование, или заказывайте специалисту. Бесплатно только дублированием зон на разных слоях.
Ещё попробуйте сделать один план в масштабе 1:99, второй в 1:101. И используйте маркер зависимый от масштаба
  • 14
Ок. Видимо, так и придется.
Всем спасибо за советы.
