Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Здравствуйте,
подскажите, с чем может быть связана такая проблема, что при переносе подготовленной спецификации в книгу макетов, цвет фона 2D элемента в спецификации не отображается.
Сам чертеж в книге макетов: "цвета - согласно набору перьев", но на сколько я понимаю это не имеет значения.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Спецификация обесцвечивается в книге макетов
« Ответ #1 : Сентября 07, 2017, 02:30:37 »
Друзья,
кажется проверил все....очень не хочется кулибинить еще и здесь наложением штриховок. Очень буду признателен за совет.
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #2 : Сентября 07, 2017, 08:04:40 »
1. Проверте настройки "Карты Видов".
2. Откройте с макета привязанный вид (чертёж) правой кнопкой мыши "Открыть исходный Вид" и посмотрите правильность отображения Вашим пожеланиям.
3. Попробуйте сделать "танцы с бубном" - сменить какой-то один параметр вида (Карта Видов) в закладке "Общие Параметры" и потом вернуть обратно тот, который стоял.
4. Проверте отображение в макетах.
Если это не поможет, выложите файл куда-нибудь и дайте ссылку. Посмотрю.
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #3 : Сентября 11, 2017, 17:20:01 »
Я не знаю чем Вам помочь. Вот открыл Ваш файл и в нём всё отображается в цвете. Я не знаю где искать ошибку, если всё работает. Я даже убрал Вашу цветную штриховку на макете. У меня отображается всё в цвете. Работает смена цвета в макете: 1) Согласно... ; 2) Оттенки Серого; 3) Чёрно-Белый.
З.Ы. я открывал АС20 6005. Может попробуйте обновить до 6005? Потому что у Вас версия АС20_4009.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #4 : Сентября 12, 2017, 00:16:40 »
Спасибо большое.
значит глюк....завтра поставлю 21-ую. проверю.
« Ответ #5 : Сентября 16, 2017, 21:08:09 »
с ведомостями дверей такая фигня происходит периодически, притом "карту видов", "наборы перьев" и теперь "графическую замену" я прекрасно контролирую... иногда есть глюк иногда нет. Проверял не меняя настойки, сохранял вид и все ок, и тут же снова этот же вид глючит.
и да настройки самого чертежа в макете я также проверял))
у меня этот глюк редкий и плавающий был замечен только в 20ке.
