BIM Сервер Archicad 21. Активация GRAPHISOFT ID
« : Сентября 19, 2017, 07:26:44 »
Нужна помощь в установке.
После установки BIM сервера,  захожу на BIM сервер через браузер и для завершения установки необходимо активировать с помощью Graphisoft ID,  сам id (логин и пароль) есть, но сложность в том что я даже не могу ввести это - так как поля логин и пароль затуманены и всё время крутится значок загрузки (смотрите гифку)
Пробовал:
- различные браузеры (хром, explorer, yandex), думал что проблема в браузере или плагинах (CrazyASD предположил что дело в плагинах типа addblock)... но нет
- отключал фаервол и брандмауэр
- прописывал порты в брандмауре, в фаерволе
- прокинул порт в роутере
- переставлял BIM сервер и указывал другие порты 8080, тоже самое...
мне видится что проблема вовсе не в портах, но я не понимаю куда копать дальше...
Установлено:
- ARCHICAD 21.   ARCHICAD-21-Update-4004-1.1
- BIM сервер 21.    BIM_Server-21-Update-4003-1.0   - МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ СВЯЗАННО ЧТО МОДУЛЬ И СЕРВЕР РАЗНЫХ ПРОШИВОК?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2017, 14:03:59 от Ilia »
Оффлайн VETRUM
  • 267
BIM Сервер 21. Помощь в установке
« Ответ #1 : Сентября 19, 2017, 10:36:42 »
В данном случае не может. Пол года назад сталкивался с такой же проблемой для AC 20, помогла активация BIM сервера с другого компьютера.
« Ответ #2 : Сентября 19, 2017, 11:30:47 »
Такая мысль была. Спасибо! попробую напишу
« Ответ #3 : Сентября 21, 2017, 09:33:26 »
Да, на другом компе установил и активировал BIM сервер без проблем.
VETRUM, скажи а имеет какое то значение на каком компе установлен сам Сервер, или все равно? компьютер сотрудника, хотел чтобы был установлен на моем компе.
Хранение проектов и библиотек при этом на сетевом хранилище!
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #4 : Сентября 21, 2017, 12:54:10 »
Не было необходимости устанавливать на другом компе BIM сервер, просто на компе сотрудника в браузере вбить адрес BIM сервера и активировать его.
А вообще нет разницы на каком компе устанавливать, главное, чтобы у тебя был доступ к нему. В идеале конечно лучше на серверный комп ставить, если такой имеется.
« Ответ #5 : Сентября 26, 2017, 04:20:54 »
Сделано!
