Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Пытаюсь при помощи ассоциированнных выносок указать опуск подвесных потолков(делаю их перекрытиями) относительно существующего потолка.
Выноска отметок высоты или Общая выносная надпись предлагает ставить ассоциативные отметки только от от текущего этажа или от нуля проекта.
Но мне надо получить ассоциативную выноску относительно низа существующего потолка.
Можно, конечно, вручную вбивать тексты... Но при измененнии опусков надо все переписывать.
Высота от пола-не катит, поскольку гипсокартонщики не хотят ничего высчитывать.
Можно какой-тог из ассоциировнных выносных надписей эту проблему решить или придется вручную текст писать?
Гирька, притяжение к перекрытию.
Оффлайн wider
  • 78
Гирька все равно привяжется к верху перекрытия.
Попробуйте через ассоциативную выносную надпись - выноска отметок высоты
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 368
Можно им напомнить п. 4.12.2 ГОСТ 21.201-2011 и предложить не морочить голову.
Параметры - > Рабочая среда - > Уровни привязки, указываешь в качестве 2 уровня  привязки - отметку низа своей ж/б плиты
С помощью инструмента "Отметка уровня" и/или инструмента "Линейный размер" - способ построения "Отметка высоты", проставляешь размеры затем выделяешь текст размера и меняешь уровень привязки на заданный тобой - "отн. 2-й уровень привязки"
Оффлайн wider
  • 78
Только что дошло, что насоветовал то, что звучало в вопросе.
Можно сделать так: создать многослойную конструкцию для перекрытия которое будет подшивным потолком.
Например: воздушная прослойка под рамы - 100мм, гипсокартон-10мм.
В выносной надписи с автотекстом вывести параметр "толщина перекрытия" - будет выводиться "110". Дописать в тексте выносной надписи например
"Отметка от сущ. потолка -#параметр#". Если потолки многоуровневые сделать несколько многослойных конструкций. Опуск регулируется значением воздушной прослойки в многослойке.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Спасибо. Если интерьер - квартира, то отлично работает. Позволяет быстро редактировать высоты. Если же это - несколькоэтажный особняк, то начинаются сложности. Ибо уровней привязки(кроме нулевого) - всего два, а этажей может быть больше. Как быть тогда?
Изящное решение. Респект. Гарантировано работает с любым количеством этажей, но если опусков потолков много и они все  разные  - крыша едет от обилия многослойных конструкций.
Оффлайн dima
  • 895
просто выноской можно теперь делать
