Оффлайн Stringer
  • 481
GDL объект без поворотов в ИК
« : Ноября 15, 2017, 13:37:34 »
Здравствуйте
В проекте есть много обьектов "Куб 21", часть из них размещены без поворота, часть с поворотом. В ИК, соответственно отображаются по разному.
Можно ли как-то простыми действими со скриптом сделать так чтобы в ИК элементы отображались без поворотов?
В gdl разбираюсь плохо, попытался отменить повороты добавив в конце 3D скрипта "del 2", не помогло
« Ответ #1 : Ноября 15, 2017, 15:56:41 »
Вот объект ваш куб без поворота в каталогах.
см. 2D Script и сравнивайте с оригиналом.
Ключевое выражение GLOB_CONTEXT либо GLOB_VIEW_TYPE. Первое считается устаревшим, но работает.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #2 : Ноября 16, 2017, 10:24:22 »
Или я что-то не так делаю, или неправильно объяснил свою проблему
« Ответ #3 : Ноября 16, 2017, 10:41:31 »
Думаю правильней будет если размеры правильно выставить и не поворачивать вокруг Оси Y.
То есть вместо Куб!!!21 400х600х16
Должно быть   Куб!!!21 16х600х400
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 11:02:15 »
Я сделал пример для плана = 2D скрипт, если вам нужны в каталогах 3В виды - то ключевое выражение= команда GLOB_VIEW_TYPE всё равно будет такое же=9.
Ну а дальше редактируйте 3D Script, по такому же принципу или по другому, но основная команда всё равно останется неизменной. Либо воспользуйтесь царским львиными советом.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #5 : Ноября 16, 2017, 11:16:23 »
Да, сам уже понял что вы сделали. Попробую откорректировать 3Д
Царский совет правильный, но беда в том что много уже наворочено и просто так не переформатируеш размеры
