6750km
Re: Сборная тема: Развертка стен в АС 7-10
« Ответ #15 : Февраля 04, 2009, 20:53:25 »
> Все выставлено - и зоны и маркеры, все нужного размера, в окне разверток - ничего не видно
Мебель поставь)))  :p (шутко)
Phenix
« Ответ #16 : Марта 13, 2010, 13:53:25 »
Вообще то разветки делаются при помощи маркеров внутреннего вида.
Пожалуйста, подскажите а где этот маркер искать.
p.s.у меня еще 9 версия  :( английская
  • 4759
« Ответ #17 : Марта 13, 2010, 14:07:56 »
p.s.у меня еще 9 версия  Sad английская
У тебя, этого нету. Этот инструмент с АС11
Phenix
« Ответ #18 : Марта 13, 2010, 15:07:33 »
спасибо, значит буду устанавливать 12 :rolleyes:
  • 4759
« Ответ #19 : Марта 13, 2010, 15:18:59 »
Лучше сразу 13
« Ответ #20 : Марта 13, 2010, 17:52:35 »
Здрасте! Тема есть, все ставили, а у Phenix в 9 версии почему-то не должно быть.
Маркер находится в стандартной библиотеке. Инструмент "Object". Папка:  2D Elements / Interior Elevations.
Это я в библиотеке 7-ой версии посмотрел. Других английских версий у меня нет.
  • 4759
« Ответ #21 : Марта 13, 2010, 18:37:29 »
Совсем забыл, столько не пользовался...
Извиняйте. :(
Phenix
« Ответ #22 : Марта 22, 2010, 14:32:21 »
Спасибо :-*,нашла, только как этим инструментом пользоваться?что-то там потыкала, что-то получилось, а вот, что именно надо нажимать, чтобы знать что в итоге получится(или это в раздел для самых маленьких мне :rolleyes:..?)
« Ответ #23 : Марта 22, 2010, 15:35:05 »
В помещении должна быть установлена зона и библиотечный элемент - маркер внутреннего вида.
В этом маркере четыре направления взгляда. Если нужно не все, то в его настройках отключайте ненужные направления.
В меню "Tools" (AC7) есть команды настройки разверток, запуска их построения и обновления. Если на плане несколько помещений с маркерами, то будут построены развертки для них всех. Если предварительно выделить определенные маркеры, то будут построены развертки только для помещения с этим маркерами. Развертки строятся в специальном окне. В нем работать нельзя. Из него полученные развертки копируют и вставляют на план. Это 2D-чертеж, который можно дорабатывать.
Вот так было до 11-й версии.
На рисунке план помещений с маркерами разверток так, как я их подавал.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 16:02:59 от Valery W »
Оффлайн anti373
  • 19
« Ответ #24 : Марта 17, 2011, 13:18:34 »
Добрый день, всем! Подскажите,пожалуйста как мне сделать внутренний вид потолка? Мне надо указать на чертеже, что там проходять трубы и поставить размеры.
« Ответ #25 : Марта 17, 2011, 13:48:47 »
Так что надо сделать? Вид или чертеж? Если вид, то применить его с 3D разрезами и сечениями, если чертеж из модели, то играть высотой сечения этажа, сочетанием слоёв, если просто чертеж, то создать его из модели и ручками дорисовать трубы с размерами..
Оффлайн anti373
  • 19
« Ответ #26 : Марта 17, 2011, 14:02:34 »
Скорее всего и чертежа хватит! Спасибо!
Оффлайн Jeltaya
  • 11
« Ответ #27 : Июня 08, 2012, 21:25:58 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста-очень нужно сделать развертка помещения,но все строится безумно долго-всю ночь и в итоге ничего( Строю с помощью внутреннего вида на 15 ArchiCAD,высоту задала 3 м как и высота потолка.Подозреваю,что скорее всего это из за большого кол-ва зелени в интерьере и из-за его площади( Пробовала строить даже маленькими кусочками,с помощью просто разрезы,но все то же очень долго(на данный момент он показывает,что идет определение видимых граней 5 из 19 этапов и нужно ему на это 640 минут( Можно ли как то ускорить процес?И что вообще можно сделать?Без развертка не смогу сдать проект( Харктеристики ноута: Macbook pro Intel Core i7 2.4Ghz DDR3 8Gb AMD Radeon HD 6750M видеокарта
« Ответ #28 : Июня 08, 2012, 22:18:55 »
Ваши подозрения не беспочвенны. Если много 3-х мерных насаждений, да ещё сторонних, конвертируемых из 3Dmax или других программ, то никакой Архикад их не переварит. Также мебель типа кресел, диванов, всякие навороченные светильники, конвертируемые  из 3Dmax сильно подсаживает Архикад. Попробуйте перенести всю зелень и неродную мебель на отдельный слой и спрятать его. Сравните результат построения разверток.
Кстати, каков вес вашего файла в мегабайтах?
Оффлайн Jeltaya
  • 11
« Ответ #29 : Июня 08, 2012, 23:30:13 »
ммм,спасибо большое,зелень и вся мебель просто из дополнительной библиотеки archicad не из 3dsmax ,да и мебели не так много,больше машин-это автосалон в экостиле (поэтому и вертикального озеленения много..(
вес архикадовского файла этого проекта 24,6 МБ-если вы про этот вес)
