Оффлайн Bubar
  • 88
Масштаб и размерный текст
« : Мая 17, 2018, 19:01:58 »
Можно ли, как то при изменении масштаба (текста, сносок, размеров...) сохранить читаемость шрифта не создавая лишних слоев, что бы текст не превращался в кашу?
Масштаб и текст
« Ответ #1 : Мая 17, 2018, 19:15:17 »
Перед тем как изменять масштаб:
1. Выделите весь текст
2. Откройте Параметры текста, по умолчанию параметры текста установлены  Размер Бумаги, переключите на Размер Модели
3. Измените масштаб на необходимый для вас
4. Верните параметр текста с Размер Модели на Размер Бумаги в Параметрах текста
Оффлайн Bubar
  • 88
Масштаб и текст
« Ответ #2 : Мая 17, 2018, 20:34:20 »
Большое спасибо за ответ!
Это то, что касаемо обычного текста, а как быть с размерами и выносными надписями (более актуально)?
Масштаб и текст
« Ответ #3 : Мая 17, 2018, 20:49:45 »
....а как быть с размерами и выносными надписями (более актуально)?
С выносными надписями проблем быть не может, там текст масштабируется  и в размерах так же.  Их привязка смещается относительно объекта, это так.  Но на то оно и изменение масштаба.
Нужно взять за правило: сначала делаем сам чертеж, прикидываем его расположение на листе, ну а потом уже  и все комментарии делаем.
Оффлайн Bubar
  • 88
« Ответ #4 : Мая 17, 2018, 21:32:34 »
То есть, как я и думал, правильно для каждого масштаба настраивать размеры по отдельности и класть на разные слои?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #5 : Мая 17, 2018, 22:29:56 »
Можно использовать фильтры реконструкции чтобы не плодить слои
Оффлайн Bubar
  • 88
« Ответ #6 : Мая 18, 2018, 00:14:00 »
Тоже вариант. Спасибо!
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #7 : Мая 19, 2018, 13:58:18 »
3.
4.
Я бы этого делать не советовал, а оставлял "размер бумаги" т.е правильный точный  печатный размер в мм
 2,5 , 2,2 - 4,0 мм и с ним  уже мучался.
Если приходится использовать разномасштабные видовые окна то может "повыпрыгивать" разность высот шрифтов.
« Ответ #8 : Мая 19, 2018, 14:10:18 »
Вы не дочитали вероятно мое сообщение. См. п.4
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #9 : Мая 19, 2018, 14:13:17 »
Я дочитал- включать выключать - это я про себя- могу провтыкать..поэтому кому как удобнее.
