Оффлайн diman_ob_304
  • 10
Всем привет! Подскажите каким образом можно открыть проект Архикад 18 в Архикаде Старт Едишн 2017. При попытке открыть *.pln пишет что 18 не поддерживается данным Архикадом Старт 2017.
Архикад 18 открыть в Архикад Старт 2017
« Ответ #1 : Июля 27, 2018, 11:37:22 »
Не сталкивался с Старт Едишн, поэтому предположение сделаю.
Может нужно понизить версию файла, с 18 на 17?
  • 10
« Ответ #2 : Июля 27, 2018, 11:50:08 »
Если я правильно понял, то Архикад 2017 это не Архикад 17. Старт Едишн 2017 на базе Архикад 21, если не ошибаюсь.
« Ответ #3 : Июля 27, 2018, 12:00:38 »
Насколько я понял, нужно опустится до версии АС9
https://helpcenter.graphisoft.com/technotes/archicad-start-edition/
  • 10
« Ответ #4 : Июля 27, 2018, 13:12:15 »
это уже хорошо. за один прием это можно сделать? Из Арх 18 в Арх 9 ???
