Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Ребята, кто сталкивался с потребностью в создании таблиц преобразования перо-цвет? Каковы нюансы, могут ли они быть стандартными или универсальными и по какому принципу создаются?
Столкнулся с ситуацией, в которой при открытии ArchiCAD файлов DWG штриховки отличающиеся толщиной линии эту толщину утрачивают. Как быть?
Таблица преобразования перо-цвет (открытие DWG)
« Ответ #1 : Сентября 13, 2018, 12:48:28 »
Насколько знаю, на мониторе минимальная толщина линии 0,15мм все что ниже видно как и 0,15.
Но при печати все должно быть нормально.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #2 : Сентября 13, 2018, 13:56:00 »
Vachik, нет, вы совсем не поняли сути вопроса. А он заключается в нюансах открытия в ArchiCAD файлов DWG, в процессе которого теряется часть информации, а именно - толщина линий одних и тех же штриховок.
« Ответ #3 : Сентября 13, 2018, 14:21:38 »
Нужно настроить Параметры Транслятора.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #4 : Сентября 13, 2018, 15:49:59 »
Так я об этом и спрашиваю.
« Ответ #5 : Сентября 13, 2018, 18:19:14 »
Таблица в данном случае не причем.
