Оффлайн РастОК
  • 444
Привет форумчане.
Возник нетривиальный вопрос. Мне нужно сделать два плана. На одном (опалубка плиты перекрытия), чтобы было видно колонны нижнего этажа. На втором плане (план вертикальных элементов) были видны колонны текущего этажа. Чего-то я не пойму как это сделать.
Второй план (план вертикальных элементов) с этим понятно - видны колонны текущего этажа, это обычно и ясно. Но как сделать первый план (опалубка плиты), чтобы были видны колонны нижнего этажа. Не фоном, а именно на чертеже и при этом не было видно колонн текущего этажа?
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Привет форумчане.
Долго объяснять, у каждого элемента есть такие параметры, с ними поиграться и секущую плоскость у подвала нужно поднять, до определённого уровня вашей опалубки. главное то, что это всё возможно в ArchiCAD, нужны только ровные руки :)
Оффлайн Stringer
  • 481
Для колонн настроить отображение "на всех релевантных этажах". В параметрах плоскости сечения настроить смещение низа отображения на -500 (или более) ниже текущего этажа. Но чтобы скрыть колонны текущего этажа, наверное придется колонны по этажам по слоям бить
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Использование в качестве колонны Библиотечный элемент - наиболее короткий путь решения задачи.
"Колонна", железобетонная, металическая, любая на основе 3D тела - может быть показана одновременно на разных этажах
+ к этому использование графической замены позволяет по разному показывать эти элементы.
PS: А нафига такой показ нужен ? и кому нужен ?
      Есть же стандартная сквозная привязка конструкций к Осям,
      + узлы примыкания/сопряжения плит с балками, балок с колоннами...
      Этого достаточно чтобы не совмещать план колонн с планом перекрытия.
Оффлайн NeroR
  • 693
Это нужно для подтверждения своей не криворукости ,и в первую очередь  для слепых , не умеющих читать чертежи строителей ...))))
Оффлайн РастОК
  • 444
На опалубочном плане плит перекрытия принято показывать штриховой линией ниже-лежащие конструкции. Отсюда и вопрос.
Использую стандартный библиотечный элемент жб-колонна. Показать то я могу нижележащую колонну на своём этаже, но при этом колонны на моём этаже-то никуда не исчезают и накладываются на нижележащие (показанные штриховой линией с помощью графической замены).
Оффлайн РастОК
  • 444
Разве возможно на разных модельных видах настраивать разную плоскость сечения этажа? Ведь мне на других чертежах нужна будет нормальная плоскость сечения (на тех-же планах колонн).
Оффлайн РастОК
  • 444
Вы б посмотрели ниже моих сообщений версии ArchiCAD в которых я работал и может реплика ровных рук не возникла-бы.  Увы в Архикаде нельзя создать два модельных вида с разными секущими плоскостями или я чего-то не знаю?
Оффлайн wider
  • 78
Можно - вот этой кнопкой (скрин)
Оффлайн NeroR
  • 693
Там верхняя и нижняя выдимые плоскости сечения ... - они  настраиваются под каждый модельный вид индивидуально... Только это так не информативно настраивается ,плюс для элементов попадающих в поле плоскости  разные типы показа настраивать нужно. От Графисофта порванный бубен в подарок...)))) И Хелп_ стр 1551,,,,,,,,
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Извините если обидел вас в некомпетентности. я видал много людей которые много версий прошли а в ИК научились только спецификацию помещений делать с помощью зон или того хуже штриховок.
на вопрос про виду см. ответ № 8. Лишь бы вид имя разное имел, а так хоть десять секущих плоскостей можно задать, соответственно на разных 10 видах
Оффлайн РастОК
  • 444
Супер! Это то, что требовалось.
Оффлайн РастОК
  • 444
Всё норм. Видите я проработав в стольких версиях тоже не знал, что можно в каждом виде настраивать плоскость сечения. Как говорил мой дед -"Век живи, век учись, дураком помрёшь")))
