Оффлайн РастОК
  • 444
Привет всем.
Делаю сложный профиль (армопояс) и на разрезе он почему-то при пересечении с чем-либо (будь то стена или плита или плита перекрытия ГОСТ-овская) эта балка (или стена) закрывается существующими элементами. Переместить на передний план не получается.  Не могу это никак побороть, уже все настройки перелопатил.
На скриншоте показан разрез. Чёрный это пояс. Внизу для понимания его сечения скопировал его-же, а вообще вон он под краем плиты виднеется.
При создании сложного профиля указал, что это Ядро, а не Компонент отделки или Другое.
Самое интересное, что даже если убрать видимость стен в данном наборе слоёв, то всё-равно они перекрывают этот пояс и в этом месте он становится невидимым.
Видимость сложных профилей в разрезе.
« Ответ #1 : Апреля 10, 2016, 22:39:07 »
А приоритеты выставляешь? И в элементах и в слоях?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #2 : Апреля 10, 2016, 23:50:32 »
К сожалению если выбрать балку сложного профиля то в свойствах балки приоритетов нет. В настройках слоёв я пытался поставить отличную от других слоёв цифру в графе "Пересечений" элементов.  Ничего не помогает.
« Ответ #3 : Апреля 11, 2016, 07:26:32 »
Приоритет выставить по материалу.
