Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Друзья, приветствую.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
При размещении ссылки в каталоге и печати в PDF пройти по ней можно только если она умещается на одной или первых двух строчках. Т.е. при клике по ссылке, разбитой на строки, переход осуществляется по адресу который уместился на первых двух (в моем случае это " https://great-light.ru/dizaynery/flo/ " )
Оффлайн makcbin
  • 61
Веб ссылки из каталога в PDF - не корректны
« Ответ #1 : Февраля 26, 2019, 21:27:56 »
Использовать сервис для сокращения ссылок? Например, https://goo.gl/
Оффлайн lamfadel
  • 98
« Ответ #2 : Марта 21, 2020, 18:51:35 »
И как этим сервисом пользоваться…? Может появилось какое-нибудь простое решение?
Реально невозможно давать ссылки на товары в спецификации… а заказчикам это очень нужно.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #3 : Апреля 21, 2020, 09:46:53 »
Сервис давненько недоступен я пользуюсь от яндекса
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #4 : Апреля 22, 2020, 20:41:40 »
Я обычно прописываю в одну строку- размер шрифта не важен. А на верх ложу какую нибудь информационную картинку.
И ещё- по моему самой картинке как то можно присвоить адрес. Это в кореле.
Оффлайн lamfadel
  • 98
« Ответ #5 : Апреля 23, 2020, 06:48:33 »
Разобрался с сокращателями ссылок. Действительно удобный и простой способ. Использую is.gd Рекомендую!
