Оффлайн sergrex
  • 51
Раньше работал в 18 версии и при переходе на 22-ю столкнулся с неожиданными трудностями.
1. Коротко говоря, восприняв параметры, например окна, и передав их (шприцом) другому окну, у второго окна не меняются размеры, только материалы. Как сделать чтобы пипетка и шприц передавали не только материалы, но и другие параметры объекта?
2. Раньше выносные надписи балок можно было включить выставив одну единственную галочку в параметрах балки. При этом достаточно было настроить одну, воспринять её параметры и остальные уже выставлялись такими, какими надо. Теперь такой галочки я не увидел, приходится рисовать отдельно выноску, тиражировать и привязывать каждую к отдельной балке посредством хоткея ctrl (тоже не понял почему именно так, но это по крайней мере работает). Как это сделать проще?
Оффлайн Stringer
  • 481
Раньше к объекту нельзя было прицепить больше одной выносной надписи, теперь можно.
Раньше пипеткой можно было передать только все параметры между объектами, теперь можно настроить профили передачи параметров
Наверное нужно настроить новую функцию пипетки. Редактор-->Параметры элемента...-->Передача Параметров Элементов
Оффлайн sergrex
  • 51
Я профиль передачи параметров настроил, выставил вообще все галочки, но это никак не изменило результата. Окна, например, при передаче параметров остаются прежних размеров и на прежней высоте. Будто бы вообще изменение настроек не повлияло.
И на счет привязки выносок - это можно делать как-то быстрее и удобнее?
Оффлайн IvArchitect
  • 155
При передаче параметров (Ctrl-Alt) появится- *Передача всех параметров*- Нажмите на эту ссылку не отпуская (Ctrl-Alt) и выберите что Вам нужно.
