Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
Можно ли используя всё могущество каталогов, формул и GDL сделать
cпецификацию перемычек (или просто стульев) с подсчетом и суммированием (Итого) по этажам
как на примере
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
Увидел решение через интерактивные каталоги в видео Svetlanы Gajos
Светлана, спасибо за идею.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
по ее методике все работает
но странная фраза про отключение автообновления каталогов меня смущает
она не знает что каталог со всеми настройками можно сохранить в вид
и уже его вставлять в макет. странно...
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
Параметры / Рабочая среда проекта / Рабочие единицы не сохраняются в видах! это настройка архикада вцелом. так что придется переключяться перед публикацией.
Параметры / Рабочая среда проекта / Единицы и правила расчетов не сохраняются в видах! это настройка архикада вцелом. так что придется переключяться перед публикацией.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2019, 19:21:33 от SPINCODE »
Оффлайн Stringer
  • 481
Она знает побольше вас. И если внимательно смотреть видео, то можно услышать, что ограничения ИК заключается в том что суммируются только обьемы и площади, а у них обычно есть дробная часть. Дробную часть можно убрать изменив глобальные настройки, но это нельзя сохранить для отдельного каталога, и приходится изменять настройки, размещать каталог в макете, отключать его авто обновление, и менять настройку обратно. И в будущем при необходимости обновить этот каталог, надо снова морочится с изменением настроек. Это ограничение ARCHICAD
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
Исправил опечатку выше...
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
Вот что у меня получилось. Только придется переводить чертеж на ручное обновление и не забывать обновлять его вручную.
Если бы можно было скормить данные из каталока своему GDL элементу, то никаких проблем не было бы.
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
Спецификация перемычек с подсчетом по этажам?
« Ответ #7 : Октября 01, 2019, 14:14:31 »
Вот сделал пример спецификации перемычек с использованием одиночной интерактивной перемычки, а также
других элементов, см. описание
https://drive.google.com/drive/folders/1bdXheglyIIoNy6vqWWOUyt8mrzc0tA6v?usp=sharing
Комментарии и пожелания принимаются
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 368
« Ответ #8 : Октября 01, 2019, 15:55:14 »
Сохраняйте каталог в txt через организатор и обрабатывайте в объекте
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #9 : Октября 01, 2019, 16:19:52 »
Через публикатор
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #10 : Октября 01, 2019, 18:48:24 »
Где-то на этом форуме была перемычка в виде блока, вроде exe называется. Там всё решено в комплексе для всего проёма. Значительно проще и удобнее с ней работать.
