Оффлайн mihas86
  • 14
Подскажите пожалуйста, как можно исправить отображение криволинейных в плане стен, чтобы не происходило деления их на прямолинейные сегменты? При текущем отображении полукруглое перекрытие с таким же радиусом проходит сквозь стену в местах расположения сегментов, что так же отображается и на разрезе. Скрин прилагается. Буду благодарен за помощь.
Отображение криволинейной стены сегментарно
« Ответ #1 : Ноября 10, 2019, 14:58:47 »
Не понятна суть проблемы, сделайте радиус  перекрытия  меньше.  Зачем у вас  радиус  повторяется, для подсчета это тоже не актуально, опалубку вы все равно меньше выстроите.  Называется, я придумал несуществующую проблему, давайте вместе ее решать....
Оффлайн mihas86
  • 14
« Ответ #2 : Ноября 20, 2019, 22:11:57 »
Называется отвечу на тот вопрос о котором меня не спрашивали. Видимо непонятно объяснил, но проблема все же есть. Когда я говорил что это так же отображается на разрезе я имел ввиду что появляется зазор между перекрытием и стеной при одинаковом радиусе (на скриншотах во вложении).
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #3 : Ноября 20, 2019, 22:43:31 »
Называется -запутать все:) перепроверь всё
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #4 : Ноября 21, 2019, 08:58:46 »
1. Проверьте приоритеты материалов в многослойной конструкции.
2. По способу Думки: сделайте меньшим радиусом перекрытие, хотя бы на толщину стены.
3. Если ничего не выйдет, то закидывайте часть модели на всеобщее обозрение.
На скринах не понятно, где заканчивается перекрытие и начинается стена.
Оффлайн mihas86
  • 14
« Ответ #5 : Ноября 21, 2019, 22:11:46 »
Сейчас как раз по внутреннему радиусу, получается зазор между тем что сделано перекрытием и тем что сделано стеной. Такая проблема во всех криволинейных сопряжениях. Посмотреть можно здесь на примере крыльца yadi.sk/d/r7-PYMsMrHWSLg
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #6 : Ноября 22, 2019, 00:16:16 »
Извините меня, но скачать Ваш файл очень долгое занятие.
Оффлайн mihas86
  • 14
« Ответ #7 : Ноября 22, 2019, 11:44:25 »
уменьшил файл до 57мб 22версии  yadi.sk/d/pgIo3vM0xrIAJg
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #8 : Ноября 25, 2019, 21:05:35 »
Ваша проблема в не точном построении модели дуговых элементов. Попробуйте исправить по рекомендациям скриншотов и отпишитесь о результате.
Вам нужно чётко повторить дугу внешнего отрезка.
Оффлайн mihas86
  • 14
« Ответ #9 : Ноября 26, 2019, 08:50:14 »
Спасибо большое! это решило проблему. Несмотря на то что внутренний радиус совпадал с радиусом стены, из-за несовпадения внешнего происходило некорректное отображение.
